Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Ошибка учетной записи.
- В этой теме 12 ответов, 4 участника, последнее обновление 5 лет, 7 месяцев назад сделано
25.12.2020 в 17:18 #17938
advirds
УчастникДобрый день!
Наткнулся на проблему:
Внезапно появилась ошибка имени или пароля при подключении к серверу в экземпляре.
https://ibb.co/719LfDQКто-то сталкивался подобной с подобной проблемой?
Я подозреваю что какая-то невоспитанная бяка заняла 10002 порт, но пока не пойму кто именно.26.12.2020 в 10:46 #17948
Сделайте экспорт таблицы Пользователи в файл C:\SCADA\BaseDAT\user.dat
Агент проверяет пароли по этому файлу. Проверьте актуальность логина и пароля в настройках профиля развёртывания.26.12.2020 в 11:19 #17950
manjey73Участник10002 порт вроде никто не занимает. НО
В экземпляре введите тот пароль, ключ Администратора который на удаленной машине
Подключитесь, передайте новый пароль (ключ вроде не передается, что неудобно)
Потом снова поменяйте пароль в Администратора в настройках Экземпляра.ключ и имя Экземпляра надо ручками вроде на машине править в Config файле ScadaAgent-а
Ответ изменён 5 лет, 7 месяцев назад пользователем
28.12.2020 в 10:20 #17958advirds
УчастникСтранно. На всякий случай переписал ключ в конфиге ручками, заменил на сгенерированный.
Все пароли стоковые 1-5, перепроверил.
Странно.28.12.2020 в 10:21 #17959advirds
УчастникВыгрузил, создал. положил в директорию. Пароли стандартные.
Службы перезапустил на всякий случай. Ничего.28.12.2020 в 11:05 #17961
manjey73УчастникТогда странно. Хотя… Grafana ставили? вроде писали, что как раз она может 10002 порт отнимать…
з.ы. Понятно, что дело типа привычки, чтобы не нарушать давнишние настройки, но уже очень давно пишу об этом, на Linux 10000 порт это порт Webmin еще за долго до Scada системы 🙂
28.12.2020 в 11:30 #17965advirds
УчастникGrafana не ставил, перепроверил пользователей, их пароли. Все равно не понимаю в чем дело.
Вижу только вариант сливать конфиг и переустанавливать полностью приложение.
Обидно конечно что не вышло выявить причину, но увы)28.12.2020 в 11:40 #17966Romiros
УчастникНомер порта пробовали менять? Чудес не бывает. Либо ключ, либо учетные данные неправильные, либо порт занят.
28.12.2020 в 11:52 #17967advirds
УчастникПорты, пароли, ключи, учетки. Все пробовал.
ЯЫ вот ни капли не сомневаюсь что где-то нарукожопил и причина в какой-то мелочи.
Но, к сожалению, выявлять пока времени нет.28.12.2020 в 12:20 #17971
MikhailМодераторЧто в логе Агента?
30.12.2020 в 12:36 #17980advirds
Участникв System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
в System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
в System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share)
в Scada.Data.Tables.BaseAdapter.Fill(DataTable dataTable, Boolean allowNulls)
в Scada.Agent.Engine.ScadaInstance.ValidateUser(String username, String password, String& errMsg)
2020-12-30 12:35:21 <DESKTOP-ADKD99M><СИСТЕМА><ERR> Пользователь ScadaAdmin не прошёл проверку для подключения к Default — Ошибка при проверке пользователя
2020-12-30 12:35:21 <DESKTOP-ADKD99M><СИСТЕМА><ERR> Не удалось создать сессию
2020-12-30 12:35:22 <DESKTOP-ADKD99M><СИСТЕМА><ACT> Создана сессия с ид. 177859292864926161
2020-12-30 12:35:22 <DESKTOP-ADKD99M><СИСТЕМА><EXC> Ошибка при проверке пользователя:
System.IO.FileNotFoundException: Файл ‘C:\SCADA\BaseDAT\user.dat’ не найден.30.12.2020 в 12:41 #17981advirds
УчастникВторой раз упала, починилась вот этим советом:
Агент проверяет пароли по этому файлу. Проверьте актуальность логина и пароля в настройках профиля развёртывания.Хотя на прошлой неделе подложенный файлик не исправил ситуацию.
Связано было скорее всего с активацией временных ключей доп. компонентов и/или модуля автоматизации.30.12.2020 в 13:43 #17982
MikhailМодераторЕсли проблема будет часто повторяться, напишите. Надеюсь, что она разовая.
