Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Сервера › Ошибка: Сервер недоступен
- В этой теме 5 ответов, 4 участника, последнее обновление 3 года, 12 месяцев назад сделано
07.09.2022 в 06:11 #24846
baurУчастнику нас был один компьютер с ОС Windows7 и с более ранней версией RapidScada, там при входе все время появляется ошибка Сервер недоступен иногда набираем пароль до 5-6 раз. Мы это списали на старую версию и ОС
Но, это же ошибка обнаружена RapidScada 5.8.4 и ОС Windows10, уже подтвержден как минимум 2-х местах. На ОС WindowsServer это ошибка не наблюдается, так как основные инсталляции именно на серверах, мы этого раньше и не замечали.
Сейчас у нас появляется промежуточные АРМ-ы с Windows10
Хотя есть один экземпляр на Windows10 там все нормально, единственна разница там .Net 4.6 а где есть ошибка .Net 4.8, на втором компьютер где есть ошибка не знаю какая версия .Net, так как там заменили ОС на WindowsServer
В журнале сервера про ошибку ничего не пишется, ошибка появляется с LDAP и без
07.09.2022 в 06:57 #24847Romiros
УчастникПосмотрите какая ошибка в консоле браузера или в сетевых пакетах (F12).
Есть ещё такая штука, как Kaspersky, который иногда воспринимает обмен данными как атаку, но как правило он блокирует намертво, помогает только откл/вкл защиты.07.09.2022 в 08:29 #24849
a80808УчастникПосмотрите еще уровень загрузки сервера — бывает, что ему просто некогда…и еще сталкивался, на шестой а потом и на пятой — если в антивирусе включена On-line защита (MS Defender, Avast, MS Security Essentials…) он может мешать. Видно в Диспетчере задач, что AntiMalWare потребляет непрерывно от 20 и выше процентов. Лечится на шестой исключением журналов на виртуальном диске, на пятой пришлось вообще всю папку %%SCADA%% исключать.
Как вариант07.09.2022 в 08:30 #24850
baurУчастникНа новом сервере ошибка уже не воспроизводится, не знаю что там поменялся, но на старом ошибка есть, там нетворк чисто
а вот на консоле стабильно появляется это ошбика:Uncaught SyntaxError: Unexpected token ';' (at (index):14:23)<head><meta charset="utf-8" /><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> <!-- The above 3 meta tags are required by Bootstrap --> <title> Вход в систему - Rapid SCADA </title><link href="images/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" /><link href="lib/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><link href="lib/open-sans/css/open-sans.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><link href="css/login.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="lib/jquery/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="lib/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript"> var phrases = ; <<<<<<<<<<---------------- </script> <script type="text/javascript" src="js/api/checkbrowser.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/login.js"></script> </head>но я не думаю, что это как-то связано
07.09.2022 в 09:11 #24854Romiros
УчастникДа как раз может быть и связанно. У Вас падает выполнение скрипта. phrases наверное в виде json не доходит от сервера. Можно в исходниках посмотреть.
07.09.2022 в 17:30 #24856
MikhailМодераторЕсли какое-то стороннее приложение пытается подключиться на порт 10000, то оно может нарушить связь между Сервером и клиентами Rapid SCADA.
В 6-й версии вроде такого не должно быть.Uncaught SyntaxError: Unexpected token ‘;’ (at (index):14:23)
Посмотрите в журнале веб-приложения, есть ли там ошибки в момент старта или при открытии веб-страницы.
