Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › Ошибка связи
Помечено: Modbus
- В этой теме 12 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год, 11 месяцев назад сделано
16.09.2024 в 22:04 #34743
Vladaemon
УчастникДобрый вечер! Я работаю с Rapid SCADA совсем недавно, поэтому многих моментов еще не понимаю. Проект был собран коллегой, я сейчас занимаюсь его доработкой. Подключила весы с помощью MOXA Uport 1150 к ПК, настроила линию как последовательный порт и опрос устройств по RTU. В журнале линии следующее:
2024-09-13 16:15:48 Сеанс связи с устройством [8] Bal_Com12
Запрос значений группы элементов «Weight_data»
Отправка (8): 05 04 00 00 00 02 70 4F
Приём (0/2):
Ошибка связиЕсли на весы что-то поставить, будет иначе:
2024-09-13 16:18:03 Сеанс связи с устройством [8] Bal_Com12
Приём (2/2): 02 55
Ошибка: неверный адрес устройстваПодскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Если нужна какая-то дополнительная информация, напишите об этом, пожалуйста.
16.09.2024 в 23:33 #34744
JurasskParkУчастникУ вас у весов адрес 5?
Какая скорость по паспорту и какие настройки у com- порта MOXA?
Просто то что какие -то байты прилетают, значит связь есть. А вот то что ответа нет, значит время ожидания ответа не хватает.17.09.2024 в 08:35 #34745
a80808УчастникОчень похоже на неправильную настройку порта — скорость, четность…
17.09.2024 в 11:30 #34748Vladaemon
УчастникСоздала папку на гугл-диске со скриншотами (https://drive.google.com/drive/folders/1GitdyTPxdub6fTdlm5B5Ov9SDDb7ou8T?usp=sharing). Насколько я понимаю, адрес весов 5.
17.09.2024 в 11:41 #34749
a80808УчастникПопробуйте таймауты увеличить
17.09.2024 в 11:50 #34751Vladaemon
УчастникКак-то не помогает :с
17.09.2024 в 12:08 #34752
Весы точно поддерживают протокол Модбас?
Возможно, весы физически неверно подключены, или имеют другой адрес Модбас.17.09.2024 в 12:17 #34757Vladaemon
УчастникИзвините за глупый вопрос, но как это узнать?
17.09.2024 в 12:41 #34759Vladaemon
УчастникУже поняла, что не поддерживают весы Modbus.
18.09.2024 в 12:19 #34774
MikhailМодераторВ этом случае потребуется разработать драйвер для приложения Коммуникатор, который реализует протокол обмена данными весов.
18.09.2024 в 16:52 #34781
JurasskParkУчастникНа сайт весов. 🙂
Прошивки, сервисные утилиты, программная документация доступны только авторизованным центрам. Если вы представляется сервисную организацию, заполните заявку на доступ к облачному диску для сервис инженеров или запросите доступ у курирующего менеджера.
18.09.2024 в 16:53 #34782Vladaemon
УчастникСпасибо всем за советы!
18.09.2024 в 16:57 #34783 -
