Ошибка при чтении файла [Log]
Помечено: , ,
  • #34520
    Glaster
    Здравствуйте!
    Наверняка вопрос уже такой был, но найти на форуме не могу.
    Пытаюсь сделать подключение к устройству через Modbus TCP. В коммуникаторе сделал линию TCP-клиент, добавил устройство, в устройстве выбрал протокол Modbus TCP.
    При попытке открыть статистику линии или журнал линии или двойным кликом на устройстве(Состояние устройства) показывает, «Ошибка при чтении файла [Comm]\[Log]\device003.txt: Файл не найден» или «Ошибка при чтении файла [Comm]\[Log]\device003.txt: Файл не найден» соответственно.
    Понятно, что коммуникатор их не создал у себя, но почему — не могу понять.
    #34521
    Потому что вы проект не передали на сервер или он не перезагрузился по какой-то из причин. Т.е. вы сохранили изменения в проекте — не нажали Отправить проект или нажали, а проект передался, но сервер и коммуникатор не перезапустился и не увидел новый канал и девайс.
    Вы открываете Администратор с номером девайса и канала, то так как устройства нового нет, то и лога с таким же именем нет.
    #34522
    Откройте папку коммуникатора и посмотрите есть ли там в проекте ваше устройство и файл с логом.
    #34543
    Проверьте общий журнал Коммуникатора и журнал линии связи.
    #34551
    Glaster
    Спасибо за помощь! Разобрался. Я для тестирования пытался создать два прибора на одной линии. Одному из приборов был выбран тип устройства Modbus Slave. При создании прибора появляется ошибка
    Невозможно создать интерфейс драйвера DrvModbusSlave. Файл C:\Program Files\SCADA\ScadaAdmin\Lib\DrvModbusSlave.View.dll не найден
    Но прибор создавался. При попытке инициализации прбора(после отправки конфигурации и перезапуска всех служб) в логе была ошибка:
    Драйвер DrvModbusSlave для устройства [2] Поле 2.1 не найден.
    И из-за этого не инициализировались и вся линия и второе устройство с типом Modbus в котором всё работает хорошо.
