Ошибка при старте сервера — как избежать?
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Сервера › Ошибка при старте сервера — как избежать?
  • #36885
    2025-02-23 06:35:56 [ubuntu][root][ERR] Ошибка при вызове метода ReadCurrentData архива Cur:
    System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
       at Scada.Server.Modules.ModArcBasic.Logic.BasicCAL.ReadData(ICurrentData curData, Boolean& completed)
       at Scada.Server.Engine.ArchiveHolder.ReadCurrentData(ICurrentData curData)
    2025-02-23 06:35:56 [ubuntu][root][ERR] Не удалось считать текущие данные
    Ошибка возникает при запуске на панели с Linux. Значения сбрасываются по нулям.
    Так понимаю дело до чтения переменных по умолчанию из других БД не доходит.
    #36886
    2025-02-23 06:35:55 [ubuntu][root][ACT] Архив Cur инициализирован успешно
    при этом ранее архив инициализирован.
    #36894
    Вероятно, такая ошибка может произойти, если файл среза существует, но повреждён. Попробуйте остановить Сервер, удалить файл текущих данных и запустить Сервер. Ошибка исчезнет?
    #36896
    Добавлю обработку этой ситуации.
