Ошибка при создании каналов "Создаваемые каналы отсутствуют"
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибка при создании каналов "Создаваемые каналы отсутствуют"
  • В этой теме 9 ответов, 4 участника, последнее обновление 8 лет назад сделано Mikhail.
  • #10500
    AndreyC
    Не давно начал изучать Вашу систему. Столкнулся с такой проблемой:
    1. собрал тестовый драйвер КП (KpTest), тот что в открытом доступе
    2. зарегистрировал его в Администраторе
    3. создал линию, создал КП
    4. импортировал в Коммуникатор
    5. настроил канал связи «Последовательный порт»
    Пока всё норм — случайные значения появились.
    Далее хотел в Администраторе создать каналы для этого КП и у меня вышла следующая ошибка: «Создаваемые каналы отсутствуют».
    В чем может быть проблема?
    #10501
    AndreyC
    Разобрался!=)
    У тестового драйвера не переопределено свойство DefaultCnls.
    #10502
    AndreyC можете исходник вашего примера выложить ? а то еще не разбирался с данным вопросом.
    #10504
    Если я правильно понял, то речь идет об этом примере.
    #10512
    AndreyC
    Mikhail, да, всё верно.
    Переопределил свойство DefaultCnls в классе KpTestView и всё заработало.
    #10515
    Вот я не вижу в примере такого свойства и как его переопределять ?
    KpTest вообще в качестве примера очень ущербен….
    #10533
    Зато максимально прост.
    Нужно открыть базовый класс и посмотреть доступные свойства и методы. Те, которые отмечены как virtual, можно переопределять.
    #10683
    Olga
    Столкнулась с той же ошибкой (передача данных по modbus TCP) в коммуникаторе данные все видны, меняются, а в администраторе пишет «Создаваемые каналы отсутствуют». как быть?
    #10684
    Olga ручками прописать
    #10690
    Для стандартного драйвера Modbus такой ошибки быть не должно. Проверьте, совпадают ли номера линии связи и КП. Если не получится, присылайте ссылки на скриншоты.
