Ошибка при работе приложения: Не удалось загрузить представление.
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Ошибка при работе приложения: Не удалось загрузить представление.
  • #3119
    trak
    Здравствуйте !!! Начал осваивать скаду.Всё вроде настроил объекты,линии связи , кп, входные каналы .В редакторе таблиц добавил входные каналы ,сохранил таблицу , добавил её через веб конфигуратор .Сервер перезагрузил не один раз. Но данные не отобразаются Ошибка при работе приложения: Не удалось загрузить представление. В статистике сервера пишет , что файл такой не найден.Подскажите как правильно настроить ,чтобы в вебе отображались данные.В комуникаторе все данные вижу,опрос идёт без ошибок.
    #3120
    djbond07
    Добрый день! В описании Вашей проблемы отсутствует пункт: «Настройка интерфейсов». Все таблицы и представления нужно прописывать в скада-администраторе, раздел «Интерфейс», и раздавать права на них в разделе «Права». Если всё это сделано, то, возможно, ошиблись где-то в названиях файлов. Не помешали бы скриншоты скада веб конфигуратора и скада администратора.
    #3121
    trak
    https://fotki.yandex.ru/users/anickin-aleksander2010/view/662203/
    https://fotki.yandex.ru/users/anickin-aleksander2010/view/662204/
    https://fotki.yandex.ru/users/anickin-aleksander2010/view/662205/
    • Ответ изменён 10 лет, 1 месяц назад пользователем trak.
    • Ответ изменён 10 лет, 1 месяц назад пользователем Mikhail.
    #3122
    trak
    Что то не загружаются скрины
    вот ссылки на скрины
    https://fotki.yandex.ru/next/users/anickin-aleksander2010/album/106726/view/662205
    https://fotki.yandex.ru/next/users/anickin-aleksander2010/album/106726/view/662204
    https://fotki.yandex.ru/next/users/anickin-aleksander2010/album/106726/view/662203
    #3127
    Добрый день! У меня такое предложение: поставьте лучше новое веб-приложение
    Несмотря на то, что это бета-версия, она значительно превосходит текущую версию SCADA-Web. К ней прилагается инструкция по настройке представлений. Если что-то будет не получаться — пишите.
    Если решите пока остаться на старой версии, то пришлите скриншот самой веб-страницы и часть логов SCADA-Web и SCADA-Сервера в момент возникновения ошибки. Вероятно, файл ищется по некорректному пути.
    #3128
    trak
    Ок спасибо.
    #3129
    trak
    Подскажите может я что то делаю не правильно.Редактором таблиц создаю таблицу , сохраняю её по пути C:\SCADA\Interface , там ещё создал папку arduino в неё и сохраняю.Потом в web конфигураторе добавляю набор , потом добавляю представление и указываю путь к таблице. После этого в администраторе интерфейс пишу индификатор ,название папки где сохранена таблица , в правах прописываю права на эту папку.потом всё отправляю на сервер и перезапускаю сервер
    #3130
    trak
    Переписал в администраторе в интерфейсе именно название таблицы , в правах указал администратор.Всё равно так же всё .В статистике сервера пишет 2016-09-21 18:24:42 <ADMINISTRATOR><система><ERR> Файл [Itf]\NewTable.tbl не найден.
    #3131
    trak
    Всё заработало , спасибо вам за помощь .Просто надо бвло сохранять таблицу именно в папку C:\SCADA\Interface
    #3132
    Да, нужно сохранять именно в C:\SCADA\Interface или её подпапки
    #3140
    trak
    Да и ещё дополню , нужно коммуникатор перезапускать,иначе не отопброжаются данные.Сегодня начал каналы добавлять , а они не показывают данные , перезапусти и всё ОК
