Ошибка при попытке скачать конфигурацию
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Сервера Ошибка при попытке скачать конфигурацию
  • #42109
    Ошибка при скачивании конфигурации:
    InternalServerError: Error while processing the operation.
    При этом соединение пишет в норме.
    #42110
    При передаче только Коммуникатора такая же ерунда
    #42118
    Проверьте журнал Агента, есть ли в нём подробности ошибки.
    #42119
    Опять на диске закончилось место 🙂 теперь виновник Хром 🙂
    #42126
    Была ли более информативная ошибка в журнале Агента?
    #42127
    нет, только что не может сохранить файл, он же заворачивает в zip чтобы скачать или при отправке должен развернуть архив.
    Кстати, а почему Журнал Агента нельзя посмотреть в Администраторе? или я не там пытался найти?
    #42137
    Потому что Агент не является частью системы исполнения и частью проекта.
    #42141
    Это не так важно, является ли он частью RT или нет. Он относится к Экземпляру в рамках Администратора.
    Если в будущем в Администраторе будет возможность для Экземпляров делать несколько проектов, было бы неплохо видеть там и Журналы Агента.
    Я бы туда и сторонние приложения бы добавил, как тот же Автоотчет. Чтобы все было в одном месте и передавалось из одного места.
