Ошибка при получений ответа
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибка при получений ответа
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • #24030
    Madiyar Bakytuly
    Ошибка при получении ответа HTTP на http://00.00.000.000:10002/ScadaAgent/ScadaAgentSvc/. Возможно это вызвано тем что привязка конечной точки службы не использует протокол HTTP.
    У кого такая ошибка была..она не пишется в лог файле надо ловить..из за него сервер не доуступен пишется когда заходишь СкадаВэб надо со второй попытки заходить
    #24031
    Агент работает по tcp. ScadaWeb не завязана на агента.
    #24035
    Madiyar Bakytuly
    в чем может быть проблема что каждый раз пишется сервер не доступен только через 2-3 раза заходит
    #24036
    1. Сеть (загрузка)
    2. Сервер (загрузка)
    3. Порт занят другим приложением
    #24037
    F12 в браузере нажмите и посмотрите какая ошибка в консоли.
    #24038
    Madiyar Bakytuly
    а как можно проверить что порт занят другим
    #24040
    При помощи WireShark наверное
    #24041
    netstat в командной строке выдает все занятые порты
    netstat
    #24043
    В каком приложении и в какой момент возникает эта ошибка?
    #24050
    Madiyar Bakytuly
    ошибка у меня такая..каждый раз когда захожу в скада пишется сервер не доступен..через 2-3 попытки только заходит
    #24051
    Madiyar Bakytuly
    где можно посмотреть ошибка и как устранить подскажите пожалуйста
    #24060
    1. Приложите ссылку скриншот ошибки
    2. Скопируйте текст ошибки из журналов
    C:\SCADA\ScadaServer\Log\ScadaServerSvc.log
    C:\SCADA\ScadaWeb\log\ScadaWeb.log
    #24077
    Madiyar Bakytuly
    ошибки на лог файле не фиксируется..каждый раз когда заходим в скаду пишет ошибка сервера..скрин будет
    #24095
    Madiyar Bakytuly
    https://cloud.mail.ru/public/vEGh/PzAL3JpDD
    https://cloud.mail.ru/public/82hB/DZ15iKsx6
    я нашел ошибки посмотрите пожалуйста
    #24098
    Ошибка произошла 2022-07-01 09:11:56.
    Проверьте также журнал Сервера C:\SCADA\ScadaServer\Log\ScadaServerSvc.log, какая информация в нём содержится на этот момент времени?
    Приложения Сервер и Вебстанция находятся на одном и том же компьютере?
