Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Ошибка при повторном опросе устройств
- В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года, 5 месяцев назад сделано
22.03.2023 в 22:44 #27732
Segment
УчастникДобрый день!
Создана линия с протоколом ModBUS TCP. Добавлено 34 устройства, создан шаблон. Некоторые устройства offline. При повторном опросе устройств происходит ошибка связи с устройствами которые online. См. лог.Также в окне «Параметры линии» — «Опрос устройств» в списке устройств нет скроллбара, хотя устройств больше чем модет поместить на экране.
23.03.2023 в 06:44 #27733Romiros
УчастникНасчёт скроллбара поддерживаю, тоже с этим столкнулся, работать неудобно. Надо его добавить.
23.03.2023 в 10:23 #27735
На данный момент файл с журналом недоступен.
Про скроллбар, к сожалению, никто не написал хотя бы чуть раньше до выхода релиза.
Скачивайте исправление по ссылке. Файл ExtCommConfig.dll нужно скопировать в SCADA\ScadaAdmin\Lib поверх существующего.23.03.2023 в 10:50 #27736Romiros
УчастникСпасибо, обновим. Я все время забываю написать по этому поводу :). Просто большой объём устройств добавляю, обычно через xml, из-за этого и забыл.
24.03.2023 в 13:32 #27737Segment
Участник24.03.2023 в 17:20 #27738
MikhailМодератор2023-03-22 22:32:28 Соединение с 10.100.75.117:502 2023-03-22 22:32:49 Ошибка при установке TCP-соединения: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. [::ffff:10.100.75.117]:502 2023-03-22 22:32:49 Невозможно выполнить сеанс связи с устройством [26] ECL_18B_8, т.к. соединение не установлено 2023-03-22 22:32:49 Соединение с 10.100.75.118:502 2023-03-22 22:33:10 Ошибка при установке TCP-соединения: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. [::ffff:10.100.75.118]:502 2023-03-22 22:33:10 Невозможно выполнить сеанс связи с устройством [27] ECL_18B_9, т.к. соединение не установлено 2023-03-22 22:33:10 Соединение с 10.100.75.119:502 2023-03-22 22:33:31 Ошибка при установке TCP-соединения: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. [::ffff:10.100.75.119]:502 2023-03-22 22:33:31 Невозможно выполнить сеанс связи с устройством [28] ECL_18B_10, т.к. соединение не установлено 2023-03-22 22:33:31 Соединение с 10.100.75.120:502 2023-03-22 22:33:52 Ошибка при установке TCP-соединения: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. [::ffff:10.100.75.120]:502 2023-03-22 22:33:52 Невозможно выполнить сеанс связи с устройством [29] ECL_18B_11, т.к. соединение не установлено
Возможно, стоит посмотреть с помощью Wireshark, что там происходит.
В настройках канала связи уберите галочку «Оставаться на связи».07.04.2023 в 13:51 #28070Segment
УчастникРешил проблему создав для каждого устройства свою линию связи. Кстати не хватает импорта и экспорта настроек линии, пришлось в конфиге ручками замену делать.
07.04.2023 в 16:11 #28077
MikhailМодераторХорошо, что проблема решилось. Но причина так и останется неизвестной.
Если нужно скопировать настройки линии, то наиболее удобно отредактировать ScadaCommConfig.xml, а затем перезагрузить конфигурацию приложения из контекстного меню. -
