Ошибка при передачи данных в PostgreSQL
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Ошибка при передачи данных в PostgreSQL
  • #32722
    v.lobkova
    Здравствуйте!
    Ошибка при передачи данных в PostgreSQL проекта, выгруженного на linux.
    Сделала базу данных из документации на Postgresql: https://rapidscada.net/doc/content/latest/en/modules/mod-db-export.html?ysclid=lw522yfbvt372507223.
    Но в логе, который находится в: /var/log/scada/ScadaServer/Log
    получаю ошибку:
    DETAIL: Detail redacted as it may contain sensitive data. Specify ‘Include Error Detail’ in the connection string to include this information.
    2024-05-13 17:11:07 Error exporting slice by the query «1.1qwery»: 42703: столбец «datetime» не существует
    Я создала канал, который задается формулой: DateTime.Now, и формат у него : дата и время. Но при этом все равно не получается внести данные.
    Подскажите, как можно решить эту проблему?
    • Тема изменена 2 года, 3 месяца назад пользователем Mikhail.
    #32728
    Если Вы используете Rapid SCADA 6, то документация по модулю экспорта несколько устарела. Используйте примеры скриптов по ссылке. Если не заработает, присылайте скриншоты настроек.
