Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › Ошибка при отображении схемы примера
- В этой теме 11 ответов, 3 участника, последнее обновление 9 лет, 10 месяцев назад сделано
05.08.2016 в 17:19 #2779
akut
УчастникДобрый день!
При открытии графической схемы примера «Серверной» возникает ошибка:
WCF service error: [HttpWebRequest_WebException_RemoteServer]
Аргументы:NotFound
Недоступны строки отлаживаемых ресурсов.Что делать?
Тема изменена 9 лет, 12 месяцев назад пользователем
05.08.2016 в 20:53 #2783
Посмотрите эту тему, а также эту и эту.
Проверьте, что у Вас установлены обновления Windows.
Рекомендую установить новую версию веб приложения, которая не использует Silverlight.22.09.2016 в 13:23 #3160jimasbest
УчастникУ меня при запуске http:\\localhost\scada\ вообще ничего не отображается в Chrome и выдает ошибку 404 в IE. ОС WinXP SP3, доменная система. Порт прослушивается телнетом. Всё делал, как описано в http://forum.rapidscada.ru/?topic=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-win-xp-sp3, так же пытался править web.config, как описано в http://forum.rapidscada.ru/?topic=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-microsoft-silverlight-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D1%89%D0%B5/#post-1609 — результат отрицательный.
В коммуникаторе данные с OPC-сервера отображаются корректно, хотелось отобразить это на веб-странице.22.09.2016 в 13:57 #3161
MikhailМодераторВы пишите слеш не в ту сторону. Нужно http://localhost/scada/
На Windows XP веб-приложение устанавливается вручную, т.к. она слишком старая. Инструкция в инсталляционном пакете.Если ничего из указанного не помогает, пришлите скриншоты консоли управления IIS, на которых видно параметры Вашего веб-приложения.
22.09.2016 в 14:35 #3163jimasbest
УчастникИзвините, со слэшем конечно ошибка, в браузерах писал правильно. Не силён в форумах, как скриншоты добавить? Даже установил scadabeta — ничего…
23.09.2016 в 08:46 #3166
MikhailМодераторДля скриншотов используйте postimage.org а сюда кидайте ссылки на картинки
23.09.2016 в 12:32 #3170jimasbest
УчастникВот мои скрины https://postimg.org/gallery/2qrkyiz00/6df6f5d0/
23.09.2016 в 15:09 #3171
MikhailМодераторЕсть ли что-нибудь просто по ссылке http://localhost ?
Проверьте, что у Вас установлен .NET Framework 4, а затем запустите
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i23.09.2016 в 18:58 #3172jimasbest
УчастникВчерась всё было проделано, как я описывал в предыдущих постах, даже сначала удалил все предыдущие framework и зарегестрировал v.4. Может что-то из-за правил домена, при открытии инета постоянно ввожу логин и пароль, выданные админами. В свойствах обозревателя-пдключения-настройка сети стоит галочка на «использовать сценарий автоматической настройки» с адресом сценария на прокси…
24.09.2016 в 14:59 #3174
26.09.2016 в 05:51 #3175jimasbest
УчастникНет, тишина.
26.09.2016 в 12:06 #3178
MikhailМодераторНужна более подробная информация по ошибке. У Вас IIS не работоспособен.
