Ошибка при обновлении текущих данных
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибка при обновлении текущих данных
Помечено:
  • #23511
    Klyuchnikov
    Добрый день. Делал проект на компьютере под win10 всё работало, перенёс на новое железо, появилась проблема, проблема в следующем:
    Веб версия выдаёт ошибки:
    Ошибка при обновлении часовых данных
    В логах браузера я вижу что приложение не может получить доступ к файлам :
    utils.js:153 10:03:46 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ failed: 404 (Not Found)
    utils.js:153 10:03:46 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ failed: 404 (Not Found)
    заранее благодарю за помощь.
    #23512
    Klyuchnikov
    https://drive.google.com/file/d/1DysDMXQKQOkrKcGAER7ORiLAmEgB0eY2/view
    скрин
    • Ответ изменён 4 года, 6 месяцев назад пользователем Klyuchnikov.
    #23519
    Klyuchnikov
    Разобрался, нужно было подключить компонент «службы WCF” “Активация по HTTP»
    собстувенно так и указано в иснтрукции.
    #23525
    Верно, такие ошибки говорят именно об отсутствии WCF.
