Ошибка при запуске web в ubuntu
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Ошибка при запуске web в ubuntu
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • #3249
    chekalink
    Чтобы прикрепить рисунок используйте postimage.org
    #3252
    chekalink
    Новая ошибка, раньше не встречалась.
    Возможно, она вызвана манипуляциями с правами на файлы.
    Рекомендую переустановить веб-приложение и если оно не заработает, то прислать скриншот ошибки до каких-либо действий по исправлению.
    Uninstall SCADA-Web:
    sudo mono-xsp4-admin del —path=/etc/scada/ScadaWeb —app=scada
    Затем удалите папку ScadaWeb, затем скопируйте её заново и выполните
    sudo mono-xsp4-admin add —path=/etc/scada/ScadaWeb —app=scada
    С учётом того, что Вы устанавливали Rapid SCADA в другую директорию.
    • Ответ изменён 10 лет назад пользователем Mikhail.
    #3256
    chekalink
    спасибо.
    все заработало.
    #3583
    Zmey
    У меня вот такое после установки вылезло
    https://yadi.sk/i/VrMDr1uNz7gUy
    #3628
    Ссылка не открывается.
    #3659
    Zmey
    Видимо срок вышел
    https://yadi.sk/i/0mRfeLxazVk9r
    частично русский шрифт не виден
    #3660
    На какой ОС работает сервер и клиент?
    #3661
    Zmey
    Linux 4.4.0-47-generic #68-Ubuntu SMP Wed Oct 26 19:39:52 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    всё работает на этой машине
    #3664
    Добавьте в файлы
    ScadaWeb/plugins/Table/Table.aspx
    ScadaWeb/plugins/Table/Events.aspx
    после тега <head runat="server"> строку
    <meta charset="utf-8" />
    Напишите, пожалуйста, о результате.
    #3667
    Zmey
    Спасибо, помогло!
    Но при обновлении, иногда, вверху появляются красные надписи — тоже нечитаемые.
    решилось добавлением этой строчки везде в plugin, где нашел тег <head runat=»server»>
    • Ответ изменён 9 лет, 11 месяцев назад пользователем Zmey.
    #3669
    Понял, добавим исправление в дистрибутив.
    По кодировке сообщения об ошибках — посмотрю.
    Эти красные надписи иногда появляются при выборе новой таблицы или схемы. Если они появляются слишком часто — это говорит о проблеме в работе приложения.
    #3672
    Zmey
    Я обновил свой предыдущий пост — решил проблему. Там высвечивалось: «ошибка при обновлении данных». Я со scada раньше вплотную не работал — поэтому она пока в демо режиме — с редкими попытками (загружен пока другой работой) подключения к нему контроллера из под линукса
    #3675
    Спасибо за информацию.
