Ошибка при загрузке PlgChartPro_Config.xml Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Ошибка при загрузке PlgChartPro_Config.xml В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 3 года, 5 месяцев назад сделано Evgeniy58. Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего) Автор Записи 27.06.2023 в 15:15 #28965 Evgeniy58Участник Добрый день, после установки и покупки плагина ГрафикПро возникает такая ошибка: 2023-06-27 11:40:14 [S21][S21$][ERR] Плагин PlgChartPro: Ошибка при загрузке конфигурации: Could not find file ‘C:\SCADA\ScadaWeb\config\PlgChartPro_Config.xml’. Ключ проверку проходит. 2023-06-27 11:40:14 [S21][S21$][ACT] Проверка регистрации PlgChartPro: Регистрационный ключ действителен. Сам функционал плагина стал доступен в веб-интерфейсе. Подскажите куда копать? 27.06.2023 в 15:43 #28970 manjey73Участник Скопируйте из папки установки требуемый файл в папку проекта и передайте снова данные Серверу После установки всех WEB плагинов всегда делайте загрузку данных из Сервера. Он подтянет в проект все требуемые файлы. Ответ изменён 3 года, 5 месяцев назад пользователем manjey73. 28.06.2023 в 08:04 #28982 Evgeniy58Участник Спасибо. Помогло. Автор Записи Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
