Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибка при выполнении сеанса опроса КП: метод не найден
- В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 8 лет назад сделано
20.08.2018 в 18:06 #10170
Vitalex
УчастникСобственно такая ошибка выскакивает при подсоединении датчиков ИВТМ-7 М3-01 (выпуск 2015г) через ПИ-5 по RS-485 (оба прибора производство Эксис и на другом объекте такая связка великолепно работает). На компьютере Win7, скаду устанавливали согласно инструкции, dll для ИВТМ скачали с сайта Rapid Scada
Ошибка при выполнении сеанса опроса КП: метод не найден: Boolean Scada.ScadaUtils. Hexobytes(System.String, Byte[] ByRef)
Где у нас ошибка, куда смотреть?
20.08.2018 в 22:20 #10171
manjey73УчастникВозможно надо Михаила попросить пересобрать драйвер. Может метод уехал в другое место в новой версии, ну либо ошибка в новой версии где-то.
Плохо видно на скринах. Modbus RTU в пользовательских данных необходимо ?
В ответе при ошибке первый символ ! почему ?-
Ответ изменён 8 лет назад пользователем
21.08.2018 в 17:37 #10174Vitalex
УчастникСпасибо за оперативный ответ. Итак, отвечу по порядку: скаду пробовали предыдущей версии 5.0.3, установилась без проблем. Драйверпак для ИВТМ и д.р. скачали с сайта. Но выскакивала вышеописанная ошибка. Пробовали подставлять старый драйвер, который работает в версии скады 4.5. ничего. Сегодня решили поставить последнюю версию скады с сайта. Не сразу, но получилось. Ошибки больше нет, все работает как надо, но… в этой версии почему-то редактор схем не имеет окошка в котором надо бы рисовать и открывается одновременно с страничкой браузера, с адресом file://c/scada/scadaweb/plugins/schemeeditor/editor.html
В версии скады 5.0.3 редактор был «нормальным».Modbus RTU в пользовательских данных возможно и не нужен был, просто скопировали как в рабочей скаде 4.5 с другого объекта.
В ответе первый символ: ! — символ начала правильного ответа (с сайта https://www.eksis.ru/upload/description/ivtm-7%20m.pdf)21.08.2018 в 18:13 #10176
MikhailМодераторВы совершенно правильно обновились до свежей версии. Ошибка была в несоответствии версии драйвера и Коммуникатора.
Так и должно быть. Чтобы схемы получались в точности такими, как они отображаются в браузере, оптимально использовать один и тот же JavaScript движок для отрисовки схем. В этой страничке браузера и нужно редактировать схемы.
21.08.2018 в 18:15 #10177
MikhailМодераторПлохо видно на скринах.
Я выбираю по правой кнопке открыть картинку в новой вкладке. Часто помогает.
Это не Модбас, а специфический протокол Эксис.
21.08.2018 в 18:16 #10178
MikhailМодераторКстати есть коммерческая версия драйвера ИВТМ, которая умеет работать с архивами, если нужно.
