Ошибка обновления данных
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибка обновления данных
  • #29054
    RX9COZ
    Может и не ошибка, а что-то другое. Поясню. Версия 5.
    От опрашиваемого устройства на непродолжительное время на горячую были отключены некоторые датчики измерения температуры и давления (для калибровки входов). И началось. Зависло отображение всех данных на схеме, в таблицах вылезли ошибки типа «Ошибка при обновлении часовых данных», на другой таблице тоже самое, но суточных данных.
    Пока все задействованные датчики не были подключены обратно, работа схемы не нормализовалась.
    В коммуникаторе при этом линии связи все работали нормально, на тех каналах, с которых отключены были датчики, показывало знак бесконечности, остальные каналы работали исправно.
    При восстановлении всех датчиков на место, схема заработала. Ошибка в таблицах исчезла только на другой день. Но при этом при попытке открыть график зависало напрочь вэб представление, и сам график и сама схема. График что обычный, что Про, одинаково было. Приходилось закрывать вкладку браузера и через некоторое время вновь заходить. График без ошибок мог построиться так же только на следующий день.
    Видимо что-то некорректное в базу данных записалось.
    p.s. некоторые каналы измерения контроллера и ранее были не задействованы, но в шаблоне они прописаны и опрос их происходил, в линии связи так же показывало знак бесконечности, но так как номера каналам небыли присвоены, на работу никак не оказывало влияния.
    #29055
    Значения бесконечность и NaN действительно ломают работу веб-интерфейса. Проблема решена в Rapid SCADA 6.
    В 5-й версии от бесконечности можно избавиться с помощью формул каналов.
    • Ответ изменён 3 года, 4 месяца назад пользователем Mikhail.
