Ошибка заполнения шаблона КП
  • #8095
    felix
    При настройке линии связи в Коммуникаторе -> владка Опрос КП -> Свойства КП, если нажать кнопку «Редактировать шаблон» — при пустом поле «Шаблон устройства», то выпадает ошибка «Не могу найти шаблон…» и далее еще несколько окон ошибок.
    Может быть стоит кнопку «Редактировать шаблон» — делать доступной только при проверке заполнения поля «Шаблон устройства»?
    #8098
    Какая у вас версия KpModbus.dll? (указана в свойствах файла)
    Если не ошибаюсь, в свежей версии лишние ошибки больше не выдаются.
