Ошибка в WEB — Исключение
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Ошибка в WEB — Исключение
  • #41618
    2025-12-30 14:05:01 [ubuntu][root][ERR] System.Xml.XmlException: Root element is missing.
       at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
       at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ThrowWithoutLineInfo(String res)
       at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
       at System.Xml.XmlReader.MoveToContent()
       at System.Xml.Linq.XElement.Load(XmlReader reader, LoadOptions options)
       at System.Xml.Linq.XElement.Load(TextReader textReader, LoadOptions options)
       at Scada.Web.Code.XmlRepository.GetAllElements()
    В логе web пишет ошибку, загрузка проекта ничего не изменила
    #41619
    Проблема возникла сразу после установки или после каких-либо настроек?
    Репозиторий, при чтении которого возникла ошибка, находится в
    /opt/scada/ScadaWeb/storage/XmlRepository/
    Может быть, удалить из него все файлы и перезапустить веб-приложение.
    #41624
    Попробую, проблема возникла просто в процессе работе. Была перегрузка по питанию.
