Ошибка в консоли на SVG Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Мнемосхемы › Ошибка в консоли на SVG В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 5 месяцев, 1 неделя назад сделано Mikhail. Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего) Автор Записи 11.06.2026 в 16:23 #43884 manjey73Участник Error: <svg> attribute viewBox: Expected number, "0 0 width height". Собственно не должно быть данной ошибки, так как для viewBox допускаются значения width и height а так же указания ширины и высоты с процентами если не ошибаюсь. 15.06.2026 в 17:39 #43902 MikhailМодератор Вероятно, ответ по этой проблеме нужно искать на просторах интернета. Как браузер отображает SVG не могу сказать. Автор Записи Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
