Ошибка Архива
  • #31154
    Andre1964
    Случается что часовые данные не записаны, может неделями отработать, а может в течении суток за два — три часа не записать. Минутные все есть, где икать ?
    #31155
    Связь устойчивая? Чаще всего это бывает если на момент записи (срез часа) данные недостоверны. Искать минутные данные хх.59, где хх — час
    #31157
    Вы можете включить запись событий по неопределённому состоянию, чтобы отследить момент пропадания связи с устройствами. Полагаю, связь пропадала незадолго до наступления нового часа.
    Также будет полезно построить отчёт по минутным данным и посмотреть, если данные на время XX:00:00, как это написано выше.
    #31161
    Andre1964
    на 59 минуту запись есть, а на протяжении часа есть пропадание данных. Данные берутся с контролеров «ОВЕН» по ModBus, смотрю по истории и иногда вижу в оперативных пропадание
    #31162
    Andre1964
    снова повторилось
    20.02.2024 11:59:00 0,69 0 0,838 0,839
    20.02.2024 12:00:00 — — — —
    в итоге часовых на 12:00 нет
    #31165
    Иногда бывали случаи, что в начале часа на объекте что-нибудь включается и нарушает связь. Может быть и здесь что-то подобное.
    Посмотрите информацию об ошибках в журнале линии связи. Только это нужно успеть сделать до того, как журнал затрётся новыми данными.
    #31166
    Возможно в самом контроллере на срезе часа какая то процедура запускается и блокирует передачу.
    #31167
    Тренд постройте часовой по тегу за сутки и будет наглядно. Построете за неделю увидите статистику.
    Можно использовать мой плагин тренер для Администратора.
    #31172
    Согласен, со сказанным выше. Нужно понять, отключение связи именно в начале часа — это закономерность или частность, получив общую картину пропаданий связи.
    #31213
    Andre1964
    По трендам за неделю, сутки, месяц нет совпадения с запуском оборудования, пропадание данных не повторяется — всегда спонтанно. Нет записи минутных данных на интервале 00-01, а на интервале 59-00 всегда есть.
    #31218
    Анализируйте ошибки в журнале линии связи в Коммуникаторе на момент пропадания связи.
