Ошибка Администратора
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибка Администратора
  • #3095
    При импорте получил ошибку, с чем может быть связано ?
    CnlNum = 455 : A foreign key value cannot be inserted because a corresponding primary key value does not exist. [ Foreign key constraint name = fk_InCnl_UnitID ]
    #3097
    Разобрался, но блин как же это неудобно, когда при экспорте не проверяет зависимые аргументы из других баз….. 🙁
    #3102
    Согласен с замечанием.
    #3107
    Ошибка при импорте входных каналов, при наличии в них каналов управления в существующую базу.
    Есть каналы с управлением, созданные в одной scada, начинаем тянуть входные каналы из другой базы, требует каналы управления.
    Импортируем каналы управления со смещением, так как с такими номерами есть каналы в существующей базе, все ОК.
    Импортируем входные каналы и начинается путаница и ошибки.
    Нет сопоставления номеров при экспорте/импорте….
    И некоторое несоответствие, указываю Начать — 21, импортирует и каналы управления начинаются с 22, а не 21..
    • Ответ изменён 10 лет, 1 месяц назад пользователем manjey73.
