Ошибка Агента
  • #25981
    2022-11-14 10:11:14 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ERR] Ошибка при обработке запроса 0x0104 для клиента 127.0.0.1:
    System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System.IO.Compression, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'. Не удается найти указанный файл.
    File name: 'System.IO.Compression, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'
       at Scada.Agent.Engine.ScadaInstance.UnpackConfig(String srcFileName)
       at Scada.Agent.Engine.AgentListener.ProcessFile(ConnectedClient client, RelativePath path, Object uploadContext)
       at Scada.Server.ListenerBase.UploadFile(ConnectedClient client, DataPacket request, ResponsePacket& response)
       at Scada.Agent.Engine.AgentListener.ProcessCustomRequest(ConnectedClient client, DataPacket request, ResponsePacket& response, Boolean& handled)
       at Scada.Server.ListenerBase.ProcessRequest(ConnectedClient client, DataPacket request)
    С чего бы? Beta 10
    #25982
    Передача конфигурации
    Размер архива: 26 102 байт
    Ошибка при передаче конфигурации:
    InternalServerError: Error while processing the operation.
    #25983
    Перезагрузка ПК помогла, но как-то странно все…
    #25986
    Странно, System.IO.Compression — это часть .NET, которая предоставляет функции работы с Zip-архивами.
    Какая версия ОС?
    #25987
    Перезапуск службы не пробовали до перезагрузки всего ПК?
    #25994
    Win10Pro
    Ошибка произошла при передаче конфигурации Серверу, как бы Агент должен был сам перезапустить и Сервер и Коммуникатор
    Перезапускал только Коммуникатор. Если возникнет еще раз, перезапущу Сервер и Агента для проверки.
    • Ответ изменён 3 года, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
