Очистка данных Коммуникатором
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Очистка данных Коммуникатором
  • #33193
    Собственно вопрос вызван по ошибкам драйвера Меркурий.
    Если при работе драйвера возникает Исключение того или иного рода, Коммуникатор каким-то образом очищает данные при вызове метода Session() при последующем подключении?
    Что-то сдается он ничего не делает.
    Сейчас последняя версия на моей Orange отработала больше 2-х суток — ошибок 0.
    Глобально я драйвер не переделывал, но были кое-какие моменты, из-за которых и возник данный вопрос.
    Такое ощущение, что при возникновении какого-то исключения переменные, используемые в драйвере сохраняли свои значения и при следующем вызове Session() были не те, что нужны.
    К сожалению проверить это достаточно сложно, так как исключения не проявлялись строго в одном месте.
    #33197
    Если в методе Session произошло исключение, то выполнение метода прекращается до следующего вызова. Никаких дополнительных действий не производится. В 5 версии аналогично.
    #33199
    То, что прекращается это понятно. Вопрос был в другом, что происходит с переменными при следующем запуске Session() со стороны Коммуникатора?
    #33210
    С полями класса ничего не происходит. Локальные переменные метода инициализируется заново.
    Это как раз о том, что нужно использовать локальные переменные, когда возможно. А возможно в большинстве случаев.
    #33216
    Вот одна локальная переменная у меня сбрасывалась в 0 перед FinishSession(), а не выставлялась в 0 после запуска Session().
    И непонятно что происходило на последующем запуске Session() после вылета по исключению.
    Но больше всего непонятно появление исключения на служебный тег ‘Status’
    Которого нет в явном виде в коде драйвера, а он добавляется последним в DeviceTags Коммуникатором после выполнения InitDeviceTags()
    #33218
    Если есть вопросы по использованию отладчика Visual Studio, напишите.
