Отчет о событиях
  • #39255
    RomanPertsev
    Подскажите пожалуйста когда я открываю веб браузер то там есть раздел «Главное меню» — «Отчеты» — «Отчеты по событиям», так вот я не могу найти настройки чтоб добавить либо убрать события которые я хочу видеть в этом отчете. Дайте ссылку или подскажите направление 🙂
    #39256
    RomanPertsev
    Только плз не то направление в которое всех отправляют.
    #39257
    Штатные Отчеты не имеют настроек, они предопределены.
    #39258
    RomanPertsev
    Наверное я неправильно сформулировал вопрос, попробую ещё раз. Например я хочу чтоб если в канале № 1 Val=1, то чтоб в отчете событий появлялась об этом запись. Как это сделать?
    #39259
    Так настроить маску событий — Данные канала изменились на тех каналах, которые нужны.
    Если вам нужно, чтобы событие появлялось только при значении 1, то дополнительный расчетный канал, который будет либо менять статус, и событие на это, либо будет у себя менять 0 на 1 только если значение нужного канала 1
    #39260
    А, ну собственно вам надо менять статус формулой.
    Что-то у меня все выключено, чтобы проверить 🙂
    #39261
    Штатный же только в Excel, у него другого варианта нет
    #39263
    В отчёт попадают те события, которые есть в системе. Стандартный отчёт по событиям можно отфильтровать по архиву, «серьёзности» и по объектам. Можно с серьёзностью поиграть в данном случае, как вариант. Она зависит от статуса канала.
    #39277
    RomanPertsev
    Для решения этой проблемы в модуле автоматического управления триггер нужно было ставить на данные канала, а сверху него ставить событие на канал, тогда все получается.
    SCADA RAPID мне понравилась, отличный программный продукт. Есть конечно некоторые неудобства, но все эти неудобства можно обойти нужно только знать как.
    #39278
    RomanPertsev
    Отличная программа, мне понравилась.
    • Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем RomanPertsev.
    #39284
    Спасибо!
