Отправка Email-уведомлений через ModAutoControl
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Отправка Email-уведомлений через ModAutoControl
  • #44294
    MrEnthropy
    Всем здравствуйте.
    У меня возникла необходимость наладить оповещение об изменении состояния оборудования по электронной почте. Для этого, я подготовил команду по отправке письма, и даже успешно её протестировал.
    Дальше я начал искать способ сделать так, что бы команда отправляла оповещение автоматически, при изменении содержания нужного канала с «Откл» на «Вкл». Для этого, я скачал и установил модуль ModAutoControl. После распаковки в нужные папки, я включил модуль, и начал настраивать триггеры и команды. Сначала я установил условие триггера на значение Val=1, указал данные канала команды отправки, пошёл тестировать, но ничего не произошло.
    Я решил заменить триггер на событие по времени что бы убедиться, что модуль правильно работает. Далее, я устанавливал время триггера на разные промежутки, и по разному прописывал адресацию к команде: через канал, устройство и код команды, но в итоге нужного результата не добился.
    Решил проверить журнал Сервера, но никакой информации не нашёл по работе модуля. Так что я не знаю, правильно ли я его установил, или я просто как то неправильно настроил триггер и команду. Кто работал с данным модулем, посоветуйте что стоит проверить и отладить что бы всё работало корректно.
    • Тема изменена 3 месяца, 1 неделя назад пользователем MrEnthropy.
    #44296
    Сервер — Журналы. (смотрим что там есть по части модуля)
    В левом верхнем углу выбрать — Вместо «Приложения» — «Модули», смотреть лог Модуля Авто управления.
    Начните с этого.
    з.ы. так как установка всего проходит путем копирования, то после копирования делаем «Загрузка с Сервера», чтобы все конфиги подтянулись в ваш проект.
    #44297
    Глупый вопрос — а модуль автоуправления активировали? Разовый ключ?
    #44298
    В целом по описанию вы двигаетесь в правильном направлении. Как написали выше, нужно найти журнал модуля ModAutoControl.log и проконтролировать работу триггеров по нему.
    Добавлю, что триггер, который имеет состояние (например, на данные канала) должен перейти из состояние «нормализация» в состояние «сработка», чтобы команда отправилась. Если после запуска Сервера, триггер сразу в сработке, команда не отправится.
    #44429
    MrEnthropy
    Да. Его как раз активировал позже, и даже наладил отправку. Проблема в том, что он постоянный модуль платный, а мне бы какое нибудь болле бюджетное решение)))
    #44430
    Бюджетного решения нет, только если напишите сами модуль по аналогии с ModAutoControl допустим только для отправки Email и ничего больше.
    з.ы. в Модуле если что есть дополнительные параметры для отправки, обрамленные {}
    Можно посмотреть в документации. Такого, кроме этого модуля нет нигде.
    #44447
    Стараемся делать максимально доступно. Но если все модули будут полностью бесплатными, проект перестанет развиваться.
