Отправка нескольких команд?
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Формулы Отправка нескольких команд?
  • #21858
    timon84
    Всех приветствую.
    Помогите пожалуйста с простым вопросом на который не нашел ответа по форуму и мануалу.
    Задача довольно простая, по нажатию кнопки происходит вызов команды управления, которая в формуле делает расчет и должна отправить 2 значения на разные каналы ModBus.
    Например через интерфейс оператор отправляет значение 3. Нужно на регистр 10 отправить 3 (Cmd), а на регистр 20 отправить 9 (Cmd^2).
    Или это возможно только через модуль автоуправления?
    #21860
    Да, понадобится модуль автоуправления. В модуле это настраивается через триггер на команду.
