Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Отправка команды сразу
- В этой теме 13 ответов, 3 участника, последнее обновление 5 лет, 11 месяцев назад сделано
21.07.2020 в 15:56 #16705
Seliverstoff.yu
УчастникЗдравствуйте! поднимал уже вопрос в теме Исполнение команды сразу При отправке команды её фактическая отправка происходит только с началом следующего по расписанию цикла опроса, хотя логичней отправлять команды независимо от расписания опроса КП, так как если пауза между циклами будет 10, 5 да или даже 1 минута, то реакцию на команду приходится ждать значительное время.
21.07.2020 в 15:59 #16706
manjey73УчастникСмотрите в логах, возможно команда и отправляется сразу (я не замечал, чтобы было иное поведение), а вот внеочередной опрос КП после отправки команды у вас не включен….
22.07.2020 в 16:36 #16713Seliverstoff.yu
УчастникВнеочередной опрос КП после отправки команды включен и работает, и получается что когда пауза между циклами проходит отправляется команда, происходит опрос по расписанию и тут же еще один опрос как внеочередной,ну или первый опрос внеочередной а потом в порядке очереди, но факт в том что два опроса, а лучше бы команда сразу уходила, но повторяюсь она отправляется именно вначале следующего по расписанию цикла опроса. беда.
22.07.2020 в 20:22 #16721
MikhailМодераторСделайте, пожалуйста, скриншот настроек на странице Опрос КП в Коммуникаторе.
29.07.2020 в 17:40 #16774Seliverstoff.yu
УчастникЗдравствуйте! Извиняюсь за задержку,работы навалилось. Оставляю скриншот Опрос КП
29.07.2020 в 17:41 #16775Seliverstoff.yu
УчастникА у Вас, если пауза между циклами хотя бы минуту поставить, команда все равно сразу отправляется?
30.07.2020 в 18:10 #16778
На скриншоте опрос происходит по циклу, а не по расписанию. Вы могли бы добавить скриншот линии связи, на котором видно задержку при отправке команды?Если установить поле Период, то при ожидании сеанса команды тоже будут отправляться.
Если имеется ввиду поле Пауза на скриншоте, то данная пауза полностью задерживает работу линии связи. Если у Вас ещё где-то установлены паузы, то сделайте скриншот этих настроек.
31.07.2020 в 19:20 #16790Seliverstoff.yu
УчастникВот скрин настроек линии связи из вкладки Основные
31.07.2020 в 19:32 #16791Seliverstoff.yu
УчастникО точно! Надо настраивать период а не задержку после цикла опроса, которая у меня была настроена на скрине в предыдущем сообщении. С настройками ПЕРИОДА опроса команда посылается сразу же. Спасибо!
31.07.2020 в 22:49 #16792
manjey73Участникого вы туда цифру впендюрили 🙂
01.08.2020 в 07:10 #16793Seliverstoff.yu
УчастникДа, 10 минут типо))) И голову ломал почему так неудобно сделано с отправкой команд)))
Теперь доволен как слон, команды улетают сразу, единственное остается подождать пока внеочередной опрос пройдет и видно изменение на мнемосхеме.02.08.2020 в 10:56 #16798
MikhailМодераторОчень рад, что всё получилось 🙂
Вы могли бы поделиться ссылкой на шаблон ECL310?02.08.2020 в 18:28 #16807Seliverstoff.yu
УчастникТАм далеко не все функции, но пока чем пользуюсь делюсь для двух контуров для одного контура либо этот подрезать либо этот попробовать, вроде делал для одного контура, но не обкатывал кажется.
03.08.2020 в 18:10 #16826
MikhailМодераторСпасибо!
