Отправка команды
  • #9947
    holg
    Пытаюсь отправить команду из своего модуля сервера командой ServerCommands.PassCommand(cmd);. После отправки команды срабатывает обработчик OnCommandReceived, но на ПЛК команда не приходит (с самой командой все в порядке, при отправке через Web-интерфейс все нормально работает). Так и должно быть? Для отправки команд на ПЛК придется задействовать новый экземпляр класса ScadaComm?
    #9948
    Проверьте в журнале Коммуникатора, получает ли он эту команду.
    Возможно, какие-либо свойства команды не заданы.
    Это лишнее.
    #9949
    holg
    Странно, судя по логам коммуникатора, команда проходит.
    Приведу на всякий случай листинг, вдруг я что-то упускаю важное:
    public override void OnCommandReceived(int ctrlCnlNum, Command cmd, int userID, ref bool passToClients)
    	var cmdNumsList = new List<int>() { 5, 6, 7, 8 };
    	const int MyKpNum = 7001;
    	const int MyCmdNum = 7001;
    	const double MyCmdVal = 1.0;
    	this.WriteToLog("Cmd recieved = " + cmd.CmdNum, Log.ActTypes.Information);
    	if (cmdNumsList.Contains(cmd.CmdNum))
    		WriteToLog("Send command by the module " + Name, Log.ActTypes.Action);
    		var newCmd = new Command(BaseValues.CmdTypes.Standard);
    		newCmd.KPNum = MyKpNum;
    		newCmd.CmdNum = MyCmdNum;
    		newCmd.CmdVal = MyCmdVal;
    		ServerCommands.PassCommand(newCmd);
    		this.WriteToLog("Cmd passed = " + newCmd.CmdNum, Log.ActTypes.Information);
    	base.OnCommandReceived(ctrlCnlNum, cmd, userID, ref passToClients);
    #9950
    Можете скопировать сюда часть лога, в котором это видно?
    Что в журнале линии связи в момент команды?
