отправить команду
  • #16010
    pavlolight
    добрый день подскажите пожалуйста как реализовать данную функцию
    есть кнопка на мнемосхеме
    задача при нажатие кнопки отправить единицу на 1 секунду а затем поставить снова 0 на выход определенной переменной
    канал управления создал но туда постоянно выходит 0
    если использовать формулу SetVal(11, 1) то постоянно выходит единица
    как это победить ?
    лицензия на модуль на всякий случай приобритена
    с уважением павел
    • Тема изменена 6 лет, 5 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #16011
    Не совсем понятно… При нажатии на кнопку при «Отправить команду сразу» так и пойдет 0.
    Вам надо сделать в канале управления «Использовать формулу» например Cmd + 1 ну или как-то иначе. Типа Cmd == 0? 1: 0
    надо поиграться.
    Ну а потом уже в Модуле делать сравнение по времени и отправить 0
    з.ы. я раньше вообще таймеры ставил, Модуль тогда не поддерживал таких вещей.
    #16012
    Задержка от 1 сек есть только в Триггере на данные канала
    Тут больше вопрос, есть ли у вас обратная связь с устройством или надо все реализовать в каналах самой Scada ?
    • Ответ изменён 6 лет, 5 месяцев назад пользователем manjey73.
    #16014
    pavlolight
    надо все реализовать в самой скада
    #16015
    pavlolight
    я только начал с рапидом ,если есть возможность описать максимально подробно то буду благодарен
    #16016
    щас… 🙂 поищу у себя. я делал через дорасчетные каналы с таймером в канале…
    попробую вспомнить последовательность. Модуль все равно нужен, так как отправить команду без него и вашего участия не получится.
    Кстати куда вам надо отправить 1-цу ? тоже в дорасчетный канал или в некоторое устройтсво ?
    #16018
    На вскидку если 1 надо в канал послать и потом в него же 0.
    Дорасчетный № 1000
    Дорасчетный № 1001 — формула Tp(Val(1000), 1000) — таймер заданной длительности
    Дорасчетный № 1002 — формула Ftrig(Val(1001) — импульс по смене фронта с 1 на 0, настроенный на таймер Тр
    канал управления, ну тот же 1000 — формула SetVal(1000, Cmd == 0 ? 1: 0) — настроить на кнопку — будет записана 1 в канал 1000
    Модуль автоуправления — ловить 1 в канале 1002 и отправить команду Включить для канала управления 1000 (или просто 1)
    Так как кнопка посылает ноль, то в формуле она поменяется на 1, а посылая через Модуль 1, соответственно сменится на 0
    Формулы вроде выкладывал в теме Использования Формул
    #16019
    Ftrig
    Tiks
    Нужна для работы таймеров
    Tp
    #16024
    Думаю, достаточно Модуля автоуправления без формул в базе.
    По кнопке на схеме отправляется 1-я команда.
    В модуле делаете триггер на команду и по триггеру отправляете 2-ю команду с нужной задержкой.
    Эти 2 команды на контроллер должны идти?
    #16025
    pavlolight
    логика такая я нажимаю кнопку на выходе переменной появляется 1 на 1 секунду затем в эту переменную нужно будет отправить 0
    #16026
    pavlolight
    извеняюсь за знаки препинания
    и если можно то максимально подробно описать настройку модуля
    и нужно ли в базе создавать доп канал управления
    #16030
    Канал Управления нужен в любом случае. иначе вы не отправите команду ни кнопкой, ни модулем через сек.
    Да, скорее всего тут и Модуля достаточно, как Михаил написал.
    Вопрос Куда команда идет ? просто в канал, в устройство ?
    #16043
    pavlolight
    команда идет в контроллер по мадбас
    #16044
    Триггер на Команду поставить, как Михаил написал.
    Канал управления связать с шаблоном Modbus устройства. Так как кнопка посылает ноль, попробовать формулу Cmd == 0 ? 1: 0
    А в модуле послать наоборот 1, и формула инвертирует команду, модуле команду посылать с задержкой
    #16047
    Максимально подробно выходит за рамки бесплатной поддержки.
    Присылайте скриншоты Ваших настроек, если что-то не так, подскажем.
