Отображение изменений в редакторе
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Отображение изменений в редакторе
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 1 год назад сделано Mikhail.
  • #41164
    Imya
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, каким образом можно сделать обновление данных фейсплейта сразу же в редакторе, если логика его работы прописана в скрипте? В случае если данные привязываются через свойства, к примеру обычный вывод текста, при редактировании параметра напрямую в окне «РАЗНОЕ» изменения отображаются сразу, через скрипт — нет.
    И как можно обозначить экспортируемый параметр как логическую единицу, если он ни к чему не привязан? Если опять таки привязываю через свойства к условному visible, то в окне «РАЗНОЕ» появляется галочка.
    #41166
    Отображение компонента задаётся его свойствами. Скрипты изменяют эти свойства. Но скрипты работают только в рантайме, а в редакторе отключены.
    Экспортируемый параметр может быть ни к чему не привязан. Его значение для конкретного компонента будет сохраняться в файл схемы. В этом случае он используется в скриптах программно.
