Отлов ошибок связи устройств
  • #26603
    Anton Ledrov
    Здравствуйте!
    Хотел кое-что уточнить.
    Например, у меня есть устройство модбас. Вдруг СКАДА теряет с ним связь.
    И я хотел бы, чтобы это выскочило alarm’мом оператору. Есть ли такая возможность?
    #26605
    Статусы каналов отслеживайте. Сделать дорасчетный канал например и его уже привязывать к мнемосхеме.
    #26606
    Anton Ledrov
    Понял, попробую.
    #26607
    Проще наверное событие повесить по неопределенному статусу.
    #26608
    Anton Ledrov
    А как это сделать? Правильно понимаю, что тут?
    скрин
    #26609
    Anton Ledrov
    не знаю, видно ли изображение. Продублирую
    https://disk.yandex.ru/i/m32RNKJHFvTnqA
    #26610
    Да, правильно.
    #26617
    Для новых проектов рекомендую использовать 6-ю версию Rapid SCADA.
    На Linux программа Администратор 6 запускается с помощью Wine.
    #26778
    Anton Ledrov
    Здравствуйте!
    Возвращаюсь к теме. Событие по неопределенному статусу вроде как работает, но работает очень долго. Т.е. порядка часа должно пройти, прежде чем состояние канала изменится на неопределенное. Это не очень хорошо — отловить ошибку нужно оперативно
    #26782
    Если недостоверный статус приходит не из драйвера, то используется настройка в сервере. Там устанавливается время, через которое статус устанавливается как недостоверные, если тег за заданное время не менялся. Видимо у Вас установлен час. Поставьте какое нужно.
    #26783
    Смотрите в журнал линии связи в Коммуникаторе. Если устройство не отвечает, то статус его тегов должен измениться на неопределённый (прочерки) после неудачного сеанса опроса.
    #26789
    Anton Ledrov
    Понял, попробую!
