Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Отключение опроса КП
- В этой теме 11 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год, 8 месяцев назад сделано
11.09.2022 в 15:49 #24891
Algomus
УчастникСитуация: установку вывели на ТО или в ремонт. Естественно, RS на этом устройстве начинает буксовать. Возможно сделать оперативное отключение для персонала с органом управления и индикации (кнопка, переключатель). Нажал, опрос не осуществляется, горит транспарант к примеру «Ремонт».
12.09.2022 в 12:17 #24908
MikhailМодераторЕсли делать теми средствами, которые есть сейчас, то администратору потребуется вручную деактивировать КП в настройках линии, передать конфигурацию линии и установить некий канал статуса в «Ремонт».
Чтобы описанный функционал работал «по одной кнопке» потребуется определённая доработка. По договору её можно было бы сделать раньше.
Спасибо, идея полезная.
08.01.2025 в 11:33 #36338Dmitry900
УчастникЗдравствуйте! Подскажите как реализовать данную возможность ?
08.01.2025 в 12:02 #36341
manjey73УчастникНа текущий момент как написал Михаил — Ручная деактивация устройства на Линии через Администратор.
Либо всю Линию, либо конкретное устройство во вкладке Опрос — Параметеров линии.Еще есть вариант установить галку опрос по команде. Сделать какую-то формулу, чтобы в канале постоянно возникала «команда» и другим каналом отключать такую возможность.
з.ы. сам не пробовал еще так делать. Чисто идея для текущей версии.
08.01.2025 в 22:28 #36346
JurasskParkУчастникХм…
Ну в какой то теме вы же через формулу вызывали внешнее приложение.
Так почему в той же формуле не вызвать bat файл, который будет в XML менять параметр 🙂08.01.2025 в 22:30 #36347
manjey73УчастникМало поменять параметр, надо еще перегрузить Сервер, чтобы эти параметры были приняты.
А кстати да, Ведь Линию связи можно перегружать командой, хотя тут скорее всего надо Коммуникатор перегружать, а не линию.-
Ответ изменён 1 год, 8 месяцев назад пользователем
09.01.2025 в 09:35 #36350
MikhailМодераторСейчас изменение опроса делается через Администратор, путём внесения изменения в проект Rapid SCADA.
Реализовать возможность включения и отключения опроса через веб-интерфейс оператора — достаточно сложная задача, но возможная. Готовы её реализовать на заказ.09.01.2025 в 09:36 #36351
MikhailМодераторА кстати да, Ведь Линию связи можно перегружать командой, хотя тут скорее всего надо Коммуникатор перегружать, а не линию.
Чтобы включить или отключить опрос одного устройства, достаточно перезапустить линию. Но перед этим изменить её конфигурацию в проекте и передать изменения.
09.01.2025 в 10:26 #36352
manjey73УчастникНо ведь можно изменить конфигурацию прямо на Сервере или ПК с Коммуникатором и перезапустить линию.
Скриптами BASH или BAT например.
09.01.2025 в 14:13 #36354
MikhailМодераторДа. Но хотелось бы более красивого решения — чтобы изменив значение канала, можно было включить или отключить опрос устройства или всей линии.
09.01.2025 в 15:35 #36356
manjey73УчастникНу тогда еще добавлю пять копеек.
1. Требуется возможность перезапускать непосредственно Устройство на Линии
2. Перезапускать Линию (это вроде есть)
3. Перезапускать Модуль без перезапуска Сервера целикоми все это из WEB такими средствами, как сейчас можно линию перезагрузить.
Ну и Модули как писал ранее запихнуть в песочницу, как Драйвера. Пусть не целиком все подряд, а выставив какой-то параметр в коде Logic например.
Типа если по каким-то причинам требуется выполнять Модуль изолировано, на случай ошибок, чтобы это не приводило к остановке Сервера.
Как я остановил выйдя за пределы массива через несколько дней работы Модуля.-
10.01.2025 в 12:57 #36360
MikhailМодераторОшибку в модуле, которая приводит к остановке Сервера, нужно рассматривать конкретно.
