Остановка линии связи
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 1 год назад сделано Mikhail.
  • #40391
    Dimitri
    У меня создана линия связи через последовательный COM-порт по протоколу RS-485 modbus. Все работало, но в какой-то момент Администратор перестал опрашивать устройство. В журнале линии пишет: Закрытие com-порта и «Линия связи остановлена». В ручную не запускается, после перезагрузок не запускается, смена com-порта не помогает, через другую программу опрашивается и все работает. Линия просто закрылась вчера в 14:43 (судя по журналу) и больше не запускается.
    #40392
    другую программу
    Так может вы открыли ею com- порт и не закрыли? А она в процессе висит и его держит. )
    #40393
    Обычно такая приколюха была у NPort драйвера. Поэтому тех. поддержка сказала переходить Driver Manager.
    А так слишком мало информации. Как говорят АСУТПшники «экстрасенсы все в отпуске».:)
    #40396
    Самая частая проблема с COM-портами, что их занимает какая-то другая программа.
    Лучше на TCP или UDP переходить.
