Оптимизация работы
  • #38010
    wkdx00
    Здравствуйте! Десяток контроллеров с которых производится вычитка. Часть данных идет на экран оператора, часть пишется в БД. Уже сейчас 20+ каналов (на устройство один канал читает на представление, второй пишет в БД, сейчас где-то появляется 3й канал…). Что лучше: уменьшить количество каналов путём увеличения числа параметров в опросе или увеличивать количество каналов? Данные опроса в каналах почти не дублируются (3-5%). При пересоздании канала (когда изменяются параметры опроса) слетают настройки канала: типы данных, форматы представления и тд. Как лучше оптимизировать работу с SCADA и самой SCADA?
    #38011
    Как я понял, вы добавляете новое устройство, и новые теги встаюи на адресацию старых тегов?
    Если так, то я делал диапазон адресации тегов.
    [1] — сервер (коммуникатор)
    [01] — линия
    [01] — устройство
    [99999] — количество тегов
    Получаете самый первый тег с первого устройства и первого сервера будет
    1010199999
    #38012
    + длина тегов всегда одинаковая и нет лесенки
    100000
    1000000
    #38013
    wkdx00
    Не правильно понимаете, все теги на своих местах, как их дублировать я даже не представляю. Мне интересно, как лучше организовать работу: терпеть зоопарк каналов в которых все будет понятно или раздувать каналы, оставив их по количеству устройств? Оба варианта несут боль. С чем мериться?
    #38014
    не очень понимаю вашу боль… Вы в шаблоне добавляете каналы и хотите их создать мастером?
    Там в режиме просмотра, можно удалить те, которые вы уже создавали. тут важно потренироваться, под каким номером выставить начало, вот где боль, особенно если группу запроса в шаблоне добавляете в середину, или к группе добавляете еще переменные.
    #38015
    з.ы. проверок, что каналы уже созданы в мастере к сожалению нет, и все перезатрется.
    А было бы неплохо, что-то вроде метки diff иметь и снимать галку о создании.
    #38020
    Сделайте, пожалуйста, скриншоты настроек, чтобы было понятнее, в чём заключается проблема.
    #38022
    wkdx00
    Проблем нет. Просто когда правишь шаблон и мастером пересоздаешь канал, обнуляются все настройки канала. Создаю несколько каналов, каждый под свою задачу — соответственно несколько меньших шаблонов, править становится проще, но начинаю путаться среди каналов. Было бы здорово добавить возможность группировки каналов, например прибор 1: канал на панель оператора, канал на sql, канал на блок аварий и тд. Второй момент: создавая большее число каналов, я увеличиваю нагрузку на сеть и scada или нет разницы? Условно, опрос устройства 5 каналами или 1 большим по наполнению?
    #38025
    saprin8
    Для опроса ВКТ-7 6 линий связи в коммуникаторе и норм, никаких нагрузок. Но как по мне лучше отдельный OPC сервер иметь, с которого скада будет забирать данные. Kepserver какой-нибудь или MasterOPC (у второго под ру сегмент заточены протоколы). У меня 69 линий связи, в некоторых по 3000+ тегов и все летает.
    #38043
    Теперь более-менее понятна ситуация.
    Мастер не удаляет существующие каналы. В мастере при создании каналов на форме предварительного просмотра выберите только те каналы, которые соответствуют добавленным в шаблон тегам.
