опрос счетчиков электроэнергии
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Modbus опрос счетчиков электроэнергии
  • #32801
    keyer
    Имеется счетчик элеткроэнергии. Работает по Modbus. Описание протокола взаимодействия имеется. С чтением текущих значений вопросов не возникло. Текущие просто читаются из нужного регистра. Вопрос как читать со счетчика профили нагрузки и журналы событий — они же должны иметь привязку по времени… Насколько я понимаю это нужно писать драйвер или кодом писать циклограммы опроса? Если можно, поясните пожалуйста хотя бы кратко как это реализовать. Спасибо.
    P.S. Я не программист.
    #32802
    Вы расскажите что за счетчик, может быть тут и драйвер найдется. На меркурии например… )))
    #32803
    keyer
    Это прибор контроля качества электроэнергии, он же счетчик Binom3. Не самая распространенная штука
    #32804
    Так документацию при приложили на протокол — карту регистров.
    Счетчики могут по разному себя вести, например иметь набор регистров для скользящих значений. Или один регистр, данные последнего часа.
    Что там придумал производитель, только ему и вам известно.
    #32805
    keyer
    документация есть, доступна по ссылке.
    https://portal-energy.ru/files/binom3_protokols.pdf
    Там описание протоколов модбас и МЭК. OPC у нас нет, поэтому остается только модбас.
    #32806
    11.2 Передача архивных данных
    1) Прием команды с параметрами запроса, оформленной в виде команды записи в файл (код
    команды 21).
    Увы, штатный драйвер не поддерживает команды 21. и 20-й тоже нет в штатном драйвере Modbus
    Попробуйте расширенный драйвер от @jurasskpark тему не помню, поищите, вроде он выкладывал.
    Насколько понял, там можно произвольную команду подать, вот только как потом разбирать ответ?
    #32807
    Для чтения архивов из счётчика, скорее всего, нужен специальный драйвер.
    Дело не только в том, чтобы отправить команду 20 или 21, но нужно ещё разобрать ответный пакет нестандартным для Modbus образом.
