Окно авторизации
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 20 всего)
  • #25754
    saprin8
    Добрый день, есть ли возможность убрать окно авторизации из проекта? Чтобы заходить сразу в проект. Нашел PlgRegistration.dll, но не уверен, что это оно
    #25777
    Для 5-й версии PlgAutoLogin.
    Для 6-й версии — базовая функциональность.
    • Ответ изменён 3 года, 9 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #25784
    saprin8
    Распаковал, скинул в папку со скадой (5), заменил файлы, загрузил проект, ничего не поменялось.
    #25786
    saprin8
    в пользователях присутствует guest 12345
    #25787
    saprin8
    saprin8
    Возможно, что не до конца понял информацию о настройке киоска. Прописал в ярлыке хрома —kiosk «адрес автологина», но это естественно не работает. Если вместо адреса автологина прописываю адрес скады (ip), то работает нормально, но требует пароль соответственно.
    • Ответ изменён 3 года, 9 месяцев назад пользователем saprin8.
    #25790
    В 5-й версии плагин автологина просто подставляет логин и пароль в окошко ввода автоматически и через паузу запускает систему
    #25791
    saprin8
    Создал копию скады, скопировал в веб все что было на ЯД. Заменил файлы, указал новый веб для сайта. Создал Ярлык с —kiosk и указанием сайта. Вроде как автозаполнение должно сработать, плагин же не нужно включать ?
    #25792
    saprin8
    Дошел до автозаполнения, но кнопка войти не нажимается автоматически
    #25793
    Ну вроде все требуемые плагины надо активировать (включить)
    #25794
    saprin8
    Прописывал в вебе плагин, но в окне плагинов он был «Не загружен». Я и папку создавал в plugins, файлы туда кидал, не помогало.
    #25795
    saprin8
    Конечно хотелось бы совсем убрать окно регистрации, чтобы без автозаполнения
    #25796
    $(document).ready(function () {
      $("#txtUsername").val("operator");
      $("#txtPassword").val("1234S");
    sleep(20000).then(() => { document.getElementById("btnLogin").click(); })
    function sleep(ms) {
      return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
    У меня такой код, в sleep указывается в миллисекундах, это для возможности сменить пользователя.
    #25797
    файлик в папке js — autologin.js
    В идеале да, если включен Автологин, то должно влетать без окна, и уже только при смене пользователя должно выводиться окно без всяких манипуляций быстрой смены пользователя, то есть понятия таймера быть не должно, если мы физически перезаходим другим пользователем.
    • Ответ изменён 3 года, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
    #25800
    saprin8
    Вроде заработало, но все равно окно появляется. Спасибо
