Однократное чтение настроек из xml файла средствами SCADA
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Однократное чтение настроек из xml файла средствами SCADA
  • #1617
    Можно пример чтения настроек из xml файла (командная строка) и использование настроек без повторного чтения файла каждый раз при вызове библиотеки.
    Что-то не густо в исходниках Modbus вызовов CommonProps. Тоже необходимо девелоп версию использовать ?
    Можно вообще пример чтения, записи xml файла функциями scada.
    #1618
    Пример класса настроек с чтением и записью в XML:
    https://github.com/RapidScada/scada/blob/master/ScadaComm/OpenKPs/KpSnmp/Config.cs
    Пример сохранения данных в общих свойствах линии связи:
    https://github.com/RapidScada/scada/blob/master/ScadaComm/OpenKPs/KpEmail/KpEmailLogic.cs
            private void LoadAddressBook()
                object addrBookObj;
                if (CommonProps.TryGetValue("AddressBook", out addrBookObj))
                    addressBook = addrBookObj as AB.AddressBook;
                else
                    addressBook = new AB.AddressBook();
                    CommonProps.Add("AddressBook", addressBook);
