Ограничение сигналов в линиях связи
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Ограничение сигналов в линиях связи
  • #32031
    saprin8
    Добрый день, хотелось бы узнать, а есть ли какое-либо ограничение по количеству сигналов в одной линии связи?
    #32032
    количество сигналов зависит от драйвера.
    у меня один сотню читал, вы на чем сравниваете?
    #32034
    saprin8
    DrvOpcUa использую, перевалило за тысячу каналов и ошибку начала выдавать линия связи
    #32038
    А разделить на несколько линий?
    Возможно это ограничение библиотек OPC UA а не столько scada и самого драйвера.
    #32040
    saprin8
    Изначально было на несколько линий (точнее на каждый шкаф управления своя линия связи), но ограничение сервера OPC UA в 100 линий связи заставило пересмотреть возможность с каждого шкафа брать и на корпус в целом перейти. Но если ограничение 1000, то будем делить корпус.
    • Ответ изменён 2 года, 5 месяцев назад пользователем saprin8.
    #32049
    Программных ограничений со стороны Rapid SCADA нет. Что внутри OPC-сервера — неизвестно. Какой OPC-сервер используется?
    Какую?
    #32050
    Одна линия связи использует одно подключение к OPC-серверу.
