Образ RapidScada для Raspberry Pi
  • #16366
    RapidScadaRPi
    Заморочился и сделал образ RapidScada для Raspberry Pi
    внутри архива образ, сжатый xz, распаковать при помощи 7zip или других, которые понимают. Залить на флешку от 4Гб, после старта запустить raspi-config и через меню растянуть файловую систему. Все пароли стандартны
    pi — raspberry
    у Scada все 12345
    #16367
    Графического окружения нет. Включен SSH, sudo
    #16368
    Vasily777
    Чем рекомендуете пользоваться для создания и записи образа sd под win. Что то с windiskimager не получается. Образ снятый с sd 8Гб не лезет на ту же 8Гб. Линуксом норм. Но винда ближе.
    #16369
    Win32DiskImager.exe пользуюсь. Причиной создания обрезанного образа как раз и была невозможность записать образ с одной карты 8 Гб на другую 8 Гб. Разница в несколько кб становится проблемой.
    Использовал скрипт PiShrink с ключем -s, без указания промежуточного образа и без компрессии в xz самим скриптом, ибо на виртуалке это очень долго.
    Виртуалка VirtualBox с установленным дополнением для расшаренной папки.
    в xz сжимал уже при помощи 7zip.
    з.ы. только что проверил работу скрипта на образе от OrangePi, полет нормальный. Правда расширять пришлось потом при помощи gparted. Либо надо было попробовать без ключа -s, вроде как где-то в armbian есть закопанный скрипт, но я не нашел.
    • Ответ изменён 6 лет, 5 месяцев назад пользователем manjey73.
    #16371
    так и в Linux могут быть ошибки, особенно при загрузке системы, даже если вы укажете dd чтобы игнорировал ошибки. Хотя не знаю, чем вы пишите образ на flash ?
    #16373
    Vasily777
    Вот, сделали бэкап с карты 7,51Гб а потом купили 7,46 и привет медвед, бэкап на карту не запишется. я так попал, когда умерла карта на Raspberry
    #16379
    Спасибо! Думаю, образ будет полезен многим.
    #17241
    Аноним
    Неактивированный
    как в этом образе графику включить ?
    #17245
    надо установить lxde-core lightdm а остальное необходимое должно подтянуться автоматом. Если вам рабочий стол нужен. В нете более подробно есть по разным рабочим окружениям, xfce и так далее. Что вам более привычно.
    #17396
    Andrey2019
    Под какую версию Raspberry рассчитан образ? Есть просто raspberry pi b+ с 512 озу интересно было бы ее приспособить.
    #17411
    Andrey2019 если не ошибаюсь, образы Raspberry учитывают все железо. Там отличие только в поддержке драйверов соответствующего чипсета.
