Оборудование для Rapid SCADA
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 28 всего)
  • #39109
    Algomus
    Какое используете оборудование для развертывания SCADA с ноля в малобюджетных проектах? Возможно предстоит развернуть АСУ для насосной. Может какие то моноблочные серверы, ПК и т.д.
    Прошу поделиться опытом.
    P.S. На мобильных комплексах ДГУ раньше использовал обычный ноутбук + дополнительный монитор. Лишь бы АКБ держала мин 20-30 для сохранения мониторинга при авариях. LAN-коммутатор запитывался от USB. Получалось компактно, мобильно, надежно, но …колхозно 🙂 Один раз попробовал собрать щит …и получилось громоздко, маломобильно. Потребовался защищенный сервер, мониторы, ИБП, вентиляторы на шкаф и сервер, БП на сервер и на все остальное.
    #39112
    дома OrangePi2+E, еще делали на панели RK3575A.
    Подойдут RaspberryPi, BananaPi — главное, чтобы процессор был ARMv7 и выше.
    ну там WirenBoard, JetHub, любые промПК и так далее…
    для Raspberry видел в продаже АКБ, но не покупал ни разу, должны подходить и на Orange и прочее. Raspberry по ценнику неадекватные. + всякие Zero на процессорах ARMv6 (dotnet не поддерживает). А типа OrangePi Zero3 и по цене и по возможностям шустрее.
    Да, если нужно корпусное решение, то JetHub, БП с функцией ИБП есть у MeanWell на 12В например под один АКБ. Если что-то нужно питать от 24В лучше тогда допом использовать повышающий преобразователь 12-24, чем два АКБ
    Все это поместится в щиток на 8 или 12 модулей, можно разместить. Единственное БП с функцией ИБП высокий.
    • Ответ изменён 1 год, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #39117
    Algomus
    Спасибо за информацию.
    #39120
    А на какой примерно бюджет вы рассчитываете?
    По удобству и функциональности мне кажется WirenBoard очень привлекательна — все в «одном флаконе».
    #39122
    Algomus
    Изучу. Но я в Линукс со RS не работал..
    #39124
    Если заливаете данные на Сервер, то нет никакой разницы, Windows там или Linux.
    Администратор проекта в принципе работает только на Windows, ну и на Wine, если система позволяет его установить.
    Кто касается ПК на базе процессора ARM то Wine там не будет в принципе, так как он только для X86 архитектуры.
    #39134
    Для WirenBoard еще и льготные условия на платные модули
    Здесь
    #39135
    Algomus
    «Для WirenBoard еще и льготные условия на платные модули»
    Заманчиво.
    А как на WirenBoard локальную архивацию данных реализовать?
    #39136
    так точно так же, как и везде 🙂 Вы же целиком и полностью устанавливаете Scada на устройство, кроме Администратора.
    #39137
    Algomus
    Т.е. на карту памяти все писать?
    #39138
    Algomus
    Надо RS на Линукс вкусить..
    #39139
    Вы можете указать локацию второй копии данных на каком то сетевом хранилище и она будет храниться там. А так все проги бэкапа работают нормально
    #39140
    Algomus
    Пробежался по документации WB8. Есть карта памяти, но макс размер не указан. Есть USB Host, но с чем его едят не описано.
    #39141
    А вам на удаленной насосной надо и картинку смотреть? Если нет, то OWEN шлюз, все в облако Овен (по базовому тарифу) а уж потом с офиса Рапидом возьмете оттуда данные. @manjey73 как раз его автор (НЕ РЕКЛАМА ни разу !!! ))))
    #39142
    А чем вам хранение на карте не нравится?
    Ну возьмите SSD к USB, только питание скорее всего допом потребуется.
    з.ы. а можно вообще не хранить на удаленном, только Коммуникатор и отправлять себе на сервер в другом месте, там и хранить 🙂
