Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › Обновление до 5.3.0
- В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление 9 лет, 1 месяц назад сделано
13.09.2017 в 13:29 #7275
kustarУчастникДобрый день!
Обновился с 5.1.1 до 5.3.0.
SCADA на Win7.
Скопировал файлы новой версии в соответствующие каталоги, за исключением cfg и log.Не запускается SchemeEditor, в логе:
2017-09-13 15:11:04 <WIN-3SO1IL7Q2GO><User><ACT> Инициализация общих данных Редактора схем
2017-09-13 15:11:04 <WIN-3SO1IL7Q2GO><User><EXC> Ошибка при запуске WCF-службы:
System.InvalidOperationException: Служба «Scada.Scheme.Editor.SchemeEditorSvc» не имеет конечных точек приложения (не инфраструктурных). Это может быть связано с тем, что для данного приложения не найден файл конфигурации или в файле конфигурации не удалось найти элементы службы, соответствующие данному имени службы, или конечные точки не были определены в элементе службы.
в System.ServiceModel.Description.DispatcherBuilder.EnsureThereAreApplicationEndpoints(ServiceDescription description)
в System.ServiceModel.Description.DispatcherBuilder.InitializeServiceHost(ServiceDescription description, ServiceHostBase serviceHost)
в System.ServiceModel.ServiceHostBase.InitializeRuntime()
в System.ServiceModel.ServiceHostBase.OnOpen(TimeSpan timeout)
в System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout)
в Scada.Scheme.Editor.AppData.StartWcfService(String& serviceUrl)
2017-09-13 15:11:10 <WIN-3SO1IL7Q2GO><User><ACT> WCF-служба прервана
2017-09-13 15:11:10 <WIN-3SO1IL7Q2GO><User><ACT> Работа Редактора схем завершена
———————————————————————————Кроме того, старые (рабочие) схемы открываются в броузере локально, но не открываются удаленно.
С таблицами все норм.Вернул старый ScadaWeb. Еще смешнее! Удаленно схемы открываются, локально — нет!
SchemeEditor пока не трогал, стоит новый.13.09.2017 в 14:44 #7277
MikhailМодераторВ браузере нужно очистить кэш или нажать Shift+F5 на неработающих страницах.
Для Редактора схем убедитесь, что все файлы из дистрибутива были скопированы в директорию установки и TCP порт 10001 не занят.13.09.2017 в 16:01 #7279
kustarУчастникЕще раз перенес SchemeEditor. Заработал.
Перенес снова новый ScadaWeb. Не хотел рисовать картинки. Несколько раз чистил кэш броузера и перезапускал IIS. Тоже заработало.
Из потерь — пропали десятичные запятые в значениях параметров коллекций в динамических рисунках. Значения 35 и 45 остались на своих местах, вместо 30 и 40 — соответственно 3 и 4. Довольно странно. Благо, таких немного, поправил вручную.
Апгрейд делал ради возможности выводить в динамическую надпись DateTime. Однако же, ничего подобного в админе не вижу. Нужно что-то добавить в справочник форматов (размерностей, величин)?14.09.2017 в 14:40 #7284
MikhailМодераторПро десятичные запятые — без скриншотов непонятно, что Вы имели ввиду.
Да. Откройте в Администраторе базу из нового дистрибутива. Вы увидите в системных таблицах новые форматы чисел. Эти записи нужно экспортировать из новой базы и импортировать в Вашу базу. Также перенесите новые полезные формулы.
