Обновление данных
  • #41652
    RX9COZ
    Заметил такую особенность, что при опросе устройств, в таблицы выводятся значения с опозданием примерно на один опрос устройства. Устройство обычное Modbus RTU подключено через GPRS модем, но я думаю это не принципиально. Канал связи — TCP Сервер.
    Если опрос постоянный, то не критично отставание на один опрос, критично становится когда опрос один раз в несколько минут или даже часов.
    Есть ли возможность обойти как-то эти ограничения ? Или может я что-то не так настроил.
    Если настроить опрос по расписанию, то в этом случае обновление происходит сразу же, но опрос по расписанию, если я правильно понял, работает только один раз в сутки.
    Версия 6.1.5
    #41653
    Увеличьте тайм-аут. Это не лечится, так как работа с TCP стеком происходит на уровне ОС.
    #41670
    Это совпадение.
    После того как сеанс связи с устройством завершился, Коммуникатор кладёт данные в очередь для отправки на Сервер.
    Чтобы проверить, поставьте опрос по команде и отправляйте команду на опрос через интерфейс.
    Присылайте журнал линии связи, если не заработает как надо.
