Обмен данными между scada уставленных на разных компьютерах
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Обмен данными между scada уставленных на разных компьютерах
  • #1503
    Evgen
    Здравствуйте!
    Возможно ли собирать данные с приборов на одном ПК, а выводить визуализацию в другом?
    К примеру общий виртуальный диск, одна scada туда пишет данные, а другая считывает и вводит их.
    #1508
    Здравствуйте!
    Да, возможно, но не совсем так, как Вы описали. Нужно в настройках Коммуникатора указать IP адрес компьютера, на котором работает SCADA-Сервер, чтобы он передавал данные на него.
    Какая цель у Вас в данном случае?
    #1510
    Evgen
    Есть оборудование которое передает данные в ПК через ком порт по протоколу Modbus, оборудование старое и нет возможности его подключить иначе. и такое оборудование в разных местах.
    Мы хотим собирать данные и выводить их в скаде.
    Поэтому надо собирать их на тех ПК и передавать их в Сервер.
    А можно по подробнее о настройках SCADA для такого обмена?
    #1513
    В этом случае нужно делать как я написал выше. Установите только Коммуникатор на ПК, к которому подключен старый контроллер, затем откройте страницу Общие параметры в этом Коммуникаторе и замените localhost на IP адрес сервера, на котором работает SCADA-Сервер.
    На основном сервере нужно разрешить входящее соединение по TCP порту 10000 на firewall. А на ПК, возможно, потребуется разрешить исходящее соединение.
    #1516
    Михаил, добрый день. Можно вопрос вдогонку? А если действительно нужно что-то вроде масштабирования, т.е. данные из одного SCADA сервера в другой? Необходимо писать библиотеку КП для соединения с другим Scada сервером используя API RapidScada или будет предусмотренно какое-то штатное средство?
    #1518
    Да, нужно писать. Что-то никто не закажет модуль для обмена данными между несколькими экземплярами SCADA, а за счёт своих ресурсов руки ещё не дошли )
