Номер линии связи V6
  • #25628
    Как получить номер линии связи из драйвера? что-то найти не могу…
    #25629
    LineContext.CommLineNum — это оно?
    #25631
    Все равно не понимаю, как создать переменную (объявить), чтобы она была общей между двумя и более устройствами на линии.
    В драйвере счетчика Меркурий я иначе делал, для каждого устройства был свой набор переменных.
    И главное, чтобы первый запущенный экземпляр изменил эту переменную для остальных.
    • Ответ изменён 3 года, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #25633
    Могу предложить сделать файл LinConfig.dat, котрый будет создаваться из xml файла и записывать туда настройку через BaseTableAdapter.
    P.S. у меня такая мысль пришла, когда захотел чтобы driver.logic писал туда данные опроса, а driver.view отображал оттуда данные. Заколебался я логи открывать и читать.. ?
    #25639
    ? не, мне проще надо, одну переменную всего.
    Вроде решил через тот же способ, что и в Меркурий. Там есть в Logic MyDevice()
    Только мне надо было в старт линии перенести и соответственно не номер устройства в словарь заносить а номер линии.
    #25646
    А почему не добавить в те же пользовательские свойства линии связи, после старта первого устройства?
    #25647
    Чтобы не было видно 🙂 зачем в пользовательских свойствах служебные переменные типа bool, int и так далее ?
    #25652
    По идее их и не будет видно. Просто в памяти будут висеть. Или нужно чтобы при перезапуске линии переменная бралась из файла или хранилища?
    #25653
    Нет, формируется на лету первым экземпляром драйвера. Именно Логикой драйвера а не View частью.
    #25661
    Нужно создать свой класс, экземпляр которого поместить в общие свойства линии связи. Внутри своего класса можно завести любые переменные. В качестве примера подойдёт DrvOpcUa
    #25667
    Собственно так и сделал, а использование в зависимости от задачи, можно при старте линии, можно в сессии, как использовал в драйвере Меркурий.
     private class OptionLine
                public bool log = false;
            private OptionLine opLine = new OptionLine();
            private OptionLine GetOptionLine()
                if (!LineContext.SharedData.ContainsKey(LineContext.CommLineNum.ToString()))
                    LineContext.SharedData.Add(LineContext.CommLineNum.ToString(), opLine);
                else
                    opLine = LineContext.SharedData[LineContext.CommLineNum.ToString()] as OptionLine;
                return opLine;
    Далее использовал в старте линии
    GetOptionLine();
    Ну и обращение к переменной(ым, если их несколько) opLine.переменная
