Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Новый релиз Rapid SCADA 6.0.2
Помечено: 6.0.2
- В этой теме 16 ответов, 5 участников, последнее обновление 3 года, 6 месяцев назад сделано
20.02.2023 в 16:14 #27457
MikhailМодераторВышел новый релиз Rapid SCADA 6.0.2.
В основном работа касалась драйверов. В дистрибутив были добавлены следующие драйверы:
— Импорт из БД
— Enron Modbus
— Драйвер SMS
— Драйвер SNMPВ эту тему прошу писать о том, нормально ли устанавливается новый релиз или не хватает каких-нибудь DLL.
21.02.2023 в 00:10 #27470
JurasskParkУчастникДрайвер System.IO.Ports.dll не обновлен. Не показывает свойства COM-порта. https://forum.rapidscada.ru/?topic=system-io-ports
21.02.2023 в 09:35 #27474
MikhailМодераторДа, верно. В той теме я писал: «Со временем обновим зависимость. Чтобы не ждать, добавьте пока в дистрибутив своего модуля новую версию DLL, чтобы она перекрывала имеющуюся.»
7-я версия библиотек как бы относится к .NET7, хотя и не имеет жёсткой привязки. Поэтому не знаю, стоит ли сейчас обновлять зависимость, т.к. в проекте используется .NET6.
Мы будем переходить сразу на .NET8, когда она появится, т.к. 6 и 8-я версии фреймворка являются Long Term Support, ссылка
21.02.2023 в 14:55 #27488
JurasskParkУчастникМихаил, а вы все смотрели библиотеки? Может уже и для Net 6 вышла рабочая версия.
21.02.2023 в 16:58 #27489
MikhailМодераторSystem.IO.Ports 7.0.0 поддерживает .NET6. Тем не менее, эта версия dll условно часть .NET7.
21.02.2023 в 16:59 #27490
MikhailМодераторRapid SCADA 6.0.2 также выложена в testing-репозиторий Wiren Board. В stable-репозиторий попадёт позже.
24.02.2023 в 14:33 #27520
manjey73УчастникКак на Linux настроить папку для архива Текущих данных в tempfs ?
Через настройки самого архива или через fstab так же в папку log?
25.02.2023 в 14:13 #27524
MikhailМодераторОба варианта будут работать, но в 6-й версии нет смысла использовать tempfs для текущих данных. В свойствах архива установите Flush period — это период времени, через который данные сохраняются на диск. Поставьте его побольше, чтобы сберечь ресурс карты памяти. При остановке или перезапуске Сервера, текущие данные также будут записаны.
25.02.2023 в 19:27 #27526
manjey73УчастникФактически архив Cur пишется в память ОЗУ и только по настройке Flush периода выгружается на карту?
Другой вопрос, архив Cur.dat это единственный файл и сколько времени не ставь, запись происходит в одно место диска, так ведь? Получается ставь хоть минуту, хоть 2 а убивается одна и та же область диска, что приведет к гибели flash…
27.02.2023 в 11:18 #27531
MikhailМодераторНа карту данные пишутся только периодически. Пишется ли файл в одно и то же место или в разные зависит от того, как работает файловая система, которая используется для флешки. Точно не могу сказать.
Если верить данным из интернета, то флешка позволяет записать от 50 до 100 тыс. раз в одну и ту же ячейку. Можно посчитать, на сколько лет хватит карты в зависимости от периода записи.
Можно вообще отключить архив текущих данных, в 6-й версии это не влияет на работу.
27.02.2023 в 13:46 #27535
manjey73УчастникПросто как раз на 6-й версии флешка и умерла, дважды уже, если я правильно понял…
Если запись по 30 сек. то это 17 дней для одной ячейки при 50 тысячах записей в одну ячейку..Наверное флешки все же надежнее или запись как-то иначе происходит… Но все равно очень не радужно…
Так что думаю Cur тут все же виновник…
27.02.2023 в 14:43 #27536
MikhailМодераторПоставьте запись раз в час или раз в сутки. Если сохранять текущие данные не нужно, то отключите архив совсем.
Через интерфейс там только 1000 секунд можно поставить в текущей версии, поэтому поставьте через файл.
03.03.2023 в 13:03 #27557Alexandr
УчастникВсем добрый день,
пару дней уже пытаюсь запустить новый релиз 6.0.2.
Если правда посмотреть справку о ПО то показывает релиз 6.0.0.1Проблема в следующем
При инсталяции выполнил все требования которые требовал установщик.
Установил RapidScada, запускаю, загружаю тестовый проект «Hello World».
Отрываю вебстанцию, но страницы нет
пробовал открыть
http://localhost:10008
http://localhost:10000
нет стартовой страницы.Статус экземпляра показывает следующее
Сервер — норма
Коммуникатор — норма
Вебстанция — не доступен.Не подскажите в чем может быть проблема?
03.03.2023 в 13:14 #27558Romiros
УчастникОткройте в Администраторе журнал вебстанции и посмотрите какая ошибка
03.03.2023 в 13:50 #27559 -
