Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Новая Scada Web на малине
- В этой теме 10 ответов, 3 участника, последнее обновление 9 лет, 10 месяцев назад сделано
djbond07.
21.09.2016 в 11:11 #3141
djbond07УчастникДобрый день! Вопрос простой в общем-то. Портирована ли новая версия WEb приложения под Raspberry Pi?
21.09.2016 в 11:26 #3142
Да. Устанавливается по инструкции для установки на RPi только в другую папку.21.09.2016 в 12:56 #3143
manjey73Участникой, я уже на ней сижу недели 3 наверное, если не больше.
Кстати версия для RPi еще ни разу не вылетела в окно логирования, в отличии от Windows варианта после обновления. Виндовая уже 2-жды вылетала-
Ответ изменён 9 лет, 10 месяцев назад пользователем
21.09.2016 в 16:06 #3147
MikhailМодераторверсия для RPi еще ни разу не вылетела в окно логирования
В течение какого времени она была открыта в браузере?
21.09.2016 в 17:09 #3149
manjey73УчастникМихаил, еще до выходных обновление сделал, последний вход admin-а 9-е сентября по логу ScadaWebBeta. то есть больше недели
Хотя такое ощущение, что лог не полный, на прошлой неделе у меня IP на компе сменился, то ли IT-шники что-то мудрили то ли еще что.
21.09.2016 в 17:49 #3151
manjey73УчастникНе вылетал, но и лог не писался. Проблемка с правами была, не учел.
Сейчас поставил заново, с записью лога, уже есть ошибки но не вылетает.22.09.2016 в 08:59 #3154
manjey73УчастникВсе таки вылетает и на RPi, возможно связано с чтением переменных по SNMP или обработкой данных переменных.
Когда происходит вылет, при этом на экране браузера остается висящий прошлый день, то при попытки открыть график выдается ошибка на экране.-
22.09.2016 в 09:16 #3158
MikhailМодераторПосмотрел лог, который Вы прислали — сначала происходит ошибка по таймауту — РПи как-бы не успевает обработать запрос, а затем вошедший пользователь забывается. У меня тоже так иногда происходит. Причину пока не могу сказать.
22.09.2016 в 11:15 #3159
djbond07УчастникВ продолжение темы совместимости. Будет ли работать скада на устройстве с установленной Windows CE 7?
22.09.2016 в 13:58 #3162
MikhailМодераторУ меня нет такой информации и даже предположения. Если у Вас есть CE, было бы интересно, чтобы Вы попробовали и рассказали, что получится.
По идее, Сервер и Коммуникатор должны работать. Про веб не знаю, есть ли на CE веб-сервер типа IIS.
22.09.2016 в 16:56 #3164
djbond07УчастникПредустановленного нет, вроде как. Но можно установить, судя из информации по ссылке
https://forums.iis.net/t/1207815.aspx -
