Не устанавливается Агент
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Не устанавливается Агент
  • #11859
    to0freak
    Приветствую.
    Не получается установить службу Скада-Агент на Windows 10.
    Делаю через командную строку, запущенную от имени администратора, получаю следующее:
    C:\Windows\system32>cd C:\SCADA\ScadaAgent
    C:\SCADA\ScadaAgent>C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe ScadaAgentSvc.exe
    Microsoft (R) .NET Framework Installation utility, версия 4.6.1586.0
    c Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
    Возникло исключение при инициализации установки:
    System.IO.FileLoadException: Не удалось загрузить файл или сборку «file:///C:\SCADA\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.exe» либо одну из их зависимостей. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515).
    Что я делаю не так?
    #11878
    Вы устанавливали Агента из дистрибутива?
    Для установки вручную нужно запустить от Администратора C:\SCADA\ScadaAgent\svc_install.bat
    #11886
    to0freak
    Ставил не из дистрибутива. Я следовал инструкции и запускал этот файл, однако это не даёт результатов. Для анализа ошибки я выше привёл цитату с ответом командной строки, в результате выполнения команд из батника.
    #11893
    to0freak
    Проблема решилась включением чекбокса «Разблокировать» в свойствах ScadaAgentSvc.exe
    #11907
    Если бы Windows научилась писать сообщения об ошибках, наталкивающие на решение…
