Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › не удалось запустить службу scadaserverservis 1067
- В этой теме 5 ответов, 2 участника, последнее обновление 1 год, 8 месяцев назад сделано Mikhail.
06.05.2022 в 19:31 #23390subrainУчастник
Здравствуйте! Прошу помощи.
Входные данные: Бюджетная организация, версия Scada 5.1.0.2, Windows 10. ПК на вирусы проверен. 4 года работало без проблем.
При запуске службы ScadaServerServis вот такая ошибка: не удалось запустить службу scadaserverservis 1067
Запускал от имени администратора.
Если запускать через утилиты, то вроде бы запускается и через пару секунд останавливается.лог файл ScadaServerSvc.log вот такие логи:
2022-04-28 13:29:09 <DESKTOP-PO9SIHF><СИСТЕМА><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.0.2 запущена
2022-04-28 13:29:10 <DESKTOP-PO9SIHF><СИСТЕМА><ACT> Загружен модуль из файла D:\SCADA\ScadaServer\Mod\ModAutoControl.dll
2022-04-28 13:29:10 <DESKTOP-PO9SIHF><СИСТЕМА><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2022-04-28 13:29:10 <DESKTOP-PO9SIHF><СИСТЕМА><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
2022-04-28 13:29:10 <DESKTOP-PO9SIHF><СИСТЕМА><ACT> Входные каналы считаны из базы конфигурации. Количество активных каналов: 1257
2022-04-28 13:29:10 <DESKTOP-PO9SIHF><СИСТЕМА><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
2022-04-28 13:29:10 <DESKTOP-PO9SIHF><СИСТЕМА><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
2022-04-28 13:29:10 <DESKTOP-PO9SIHF><СИСТЕМА><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
2022-04-28 13:29:11 <DESKTOP-PO9SIHF><СИСТЕМА><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
2022-04-28 13:29:11 <DESKTOP-PO9SIHF><СИСТЕМА><ACT> Прослушиватель соединений запущен
2022-04-28 13:29:11 <DESKTOP-PO9SIHF><СИСТЕМА><ACT> Запуск работы сервера06.05.2022 в 20:46 #23391MikhailМодераторДобрый день!
Судя по всему, после запуска в службе SCADA-Сервер происходит критическая ошибка и она отключается. Чтобы узнать причину ошибки, посмотрите в системные журналы Windows. Есть ли там информация в момент падения службы?11.05.2022 в 10:00 #23419subrainУчастникНе получается запустить службу событий. Перепробовал кучу вариантов.
Может быть переустановка службы ScadaServer поможет?11.05.2022 в 14:47 #23422MikhailМодераторЕсли в журналах Windows есть ошибка, сделайте скриншот.
Думаю, нужно искать причину.
- Этот ответ был изменен 1 год, 11 месяцев назад от Mikhail.
12.08.2022 в 08:54 #24359subrainУчастникВ итоге, всё закончилось переустановкой WIndows 10. Из бэкапов восстановил БД, запустил сервер, установил недостающие модули, WEB-морда тоже работает,все схемы, кнопочки показываются. Теперь проблема, как подключить датчики к серверу. Посоветуйте организацию для выполнениях этих работ. Все исходники и БД имеются. Оплата по счёту.
12.08.2022 в 12:52 #24367MikhailМодераторПосмотрите карту партнёров.
Если уважаемые участники форума хотите, чтобы Ваша организация была добавлена на карту, пишите на почту. -
