Не срабатывает триггер управления
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Не срабатывает триггер управления
  • #24235
    Santos
    Добрый день. Вопрос по модулю автоматического управления.
    Имеется частотник на канале управления 182 и датчик уровня на Входном канале 3501.
    Необходимо изменять давление на частотнике (отправка команды №2, используется формула CmdVal*1000) в зависимости от значения датчика уровня, находящегося на Входном канале 3501.
    Например при уровне 5м давление 7бар, при уровне 9м давление 4бар.
    Ниже настройки триггеров, но почему то не срабатывают.
    http://file.sampo.ru/z3zd6g/
    #24236
    Santos
    еще настройки
    «http://file.sampo.ru/jz37f5/
    #24237
    А в Журнале есть что то?
    #24239
    Модуль автоуправления пишет свой журнал C:\SCADA\ScadaServer\Log\ModAutoControl.log
    Нужно посмотреть, что в этом журнале.
    Триггер сработает, если значение сначала было меньше указанного, а затем стало больше. Если значение изначально больше, то сработки не будет.
    #24242
    Santos
    есть сообщение : переменные в командах не используются
    #24244
    Santos
    в журнале модуля команда отправлена, но в статистике адресуемой линии нет входящих команд ТУ
    #24248
    Скопируйте текст из журнала модуля при отправке команды.
    Проверьте, дошла ли команда в основном журнале Коммуникатора.
    Проверьте, что в настройках линии включена отправка команд.
